Thema: C# - AttributReference (1626 mal gelesen)
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Revit Structure 2011 Acad 2011-deutsch, Express Tools 3ds Max 2011 Win 7-Professional HP Workstation Z400, 6GB GeForce GTX 470
erstellt am: 28. Dez. 2004 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe hier meinen bisherigen Code zum einsetzen eines Blocks. Er funktioniert eigentlich recht gut, bis auf die AttributReferenzen klappt alles. Warum stürzt AutoCAD, wenn ich auf eine gerade erstellte AttributReferenz klicke, ab. Speichere ich allerdings die Zeichnung, schließe sie und öffne sie wieder, gibt es mit der Referenz keine Probleme mehr??? Vielleicht kann mir ja einer von euch weiterhelfen. Code: private static void DrawABlockRef(ObjectId BlockID) { Database db = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database; Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.TransactionManager tm = db.TransactionManager; try {
using (Transaction tr = tm.StartTransaction()) { CommandLinePrompts.Message("\nFang an, "); BlockTable bt = (BlockTable)tr.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForRead, false); BlockTableRecord btr = (BlockTableRecord)tr.GetObject(bt[BlockTableRecord.ModelSpace], OpenMode.ForWrite, false); //foreach BlockTableRecord BlockReference BlockRef = new BlockReference(new Point3d(0, 0, 0), BlockID); BlockRef.Rotation = 1; btr.AppendEntity(BlockRef); tm.AddNewlyCreatedDBObject(BlockRef, true); using (BlockTableRecord BlockDef = (BlockTableRecord)tr.GetObject(BlockID, OpenMode.ForRead, false)) { foreach (ObjectId BlockElementId in BlockDef) { using (DBObject subdbObj = (DBObject)tr.GetObject(BlockElementId, OpenMode.ForRead)) { AttributeDefinition attDef = subdbObj as AttributeDefinition; if (attDef != null) { CommandLinePrompts.Message("\n" + attDef.Tag + " " + attDef.Prompt); AttributeReference attNew = new AttributeReference(); attNew.SetPropertiesFrom(attDef); attNew.Visible = attDef.Visible; Point3d basePoint = attDef.Position; //basePoint += BlockRef.Position.GetAsVector(); attNew.Position = basePoint; attNew.Rotation = attDef.Rotation; attNew.Height = attDef.Height; attNew.TextString = "123"; BlockRef.AppendAttribute(attNew); attNew.Close(); attDef.Close(); } } } BlockDef.Close(); } BlockRef.Close(); tr.Commit(); } CommandLinePrompts.Message("\nBlock gezeichnet!" + "\n"); } finally { } }
------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
giami Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 29.10.2003
erstellt am: 29. Dez. 2004 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoSiNiNo
erstellt am: 29. Dez. 2004 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der ganze Code ist etwas zu lange, könnte nur das Projekt anhängen. Ich habe jetzt auch noch subdbObj geschlossen, trotzdem stürzt AutoCAD ab wenn ich das Attribut nur angreife. Ich danke dir für deine Hilfe. Roland ------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
giami Mitglied
erstellt am: 30. Dez. 2004 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoSiNiNo
erstellt am: 31. Dez. 2004 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Viel kannst du von mir nicht lernen, ich mach leider viel zu viel Blödsinn, was soll ich allerdings machen, es bessert mich ja niemand aus. Im Anhang findest du mein Projekt. Dafür brauchst du aber WinUHA, mit WinRAR und WinZIP wäre die Datei einfach viel zu groß. ------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2005 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Lösung des Problems ist eigentlich recht einfach, ich hab diese Zeile vergessen. Code: attNew.Tag = attDef.Tag;
[Diese Nachricht wurde von RoSiNiNo am 05. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
giami Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2005 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoSiNiNo
Hallo Roland, vielen Dank für deine Info und dein Projekt, ist wirklich eine Hilfe für mich! Habe auch noch gesucht, war aber auf dem Holzweg!:-) Habe leider im Moment nicht so viel Zeit für AutoCad und .Net wie ich möchte, aber deine Fragen sind immer wieder interessant. Gruss und weiter so. Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
