  AutoCAD ObjectARX und .NET
  C# - GetKeyword und Interop
MuM ACC/Forma Frühstück in Borken, eine Veranstaltung am 01.10.2026
Autor Thema:  C# - GetKeyword und Interop (1500 mal gelesen)
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Revit Structure 2011
Acad 2011-deutsch, Express Tools
3ds Max 2011
Win 7-Professional
HP Workstation Z400, 6GB
GeForce GTX 470
erstellt am: 22. Sep. 2004 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle Miteinander,
es hat einige Zeit gedauert, aber jetzt habe ich ein kleines Problem.
Anbei ein kleiner Code:
Code:
#region Using directives
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using Autodesk.AutoCAD.Interop;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
#endregion
namespace RSNNApplications
    public class RSNNAppCommands
        [CommandMethod("GK2", CommandFlags.Modal)]
        public static void GK2Command()
            AcadUtility utils = (AcadUtility)((AcadApplication)Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.AcadApplication).ActiveDocument.Utility;
            utils.InitializeUserInput(128, "Ja Nein");
            utils.GetKeyword("Wollen Sie ein Objekt zeigen [Ja/Nein]: ");
            string UserInput = utils.GetInput();
            CommandLinePrompts.Message(string.Format("\rIhre eingabe war: {0}\n", UserInput));
Ich hoffe bei den Using directives nichts vergessen zu haben.
Nun mal mein Problem:
Wenn ich diesen Befehl ausführe und die Frage mit einem RETURN beantworte (ESC geht nicht, ist ja nur ein Beispiel damit ihr das Problem nachvollziehen könnt), dann ist die Rückmeldung
"Ihre eingabe war: "
Wenn ich nun den Befehl noch einmal ausführe, und ein Schlüsselwort, z.B. Ja, eingebe, dann steht dort
"Ihre eingabe war: Ja"
Und jetzt das interessante, wenn ich nun den Befehl noch einmal ausführe und wieder einmal nur mit RETURN bestätige (also kein Schlüsselwort eingebe) kommt nun aber folgende Rückmeldung
Acad merkt sich also die letzte Eingabe. Wenn ich die gleichen Abfragen in VBA mache, merkt es sich die letzte Eingabe nicht.
Ist das bei euch nun auch so, wenn ja, wie kann ich das ändern?
Roland
RoSiNiNo
3ds Max 2011
Win 7-Professional
GeForce GTX 470
erstellt am: 05. Okt. 2004 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Antwort ist recht einfach:
Code:
string UserInput = utils.GetKeyword("Wollen Sie ein Objekt zeigen [Ja/Nein]: ");
Roland
