  DATAflor CAD
  Attribute über Griffe verschieben
Autor Thema:  Attribute über Griffe verschieben (1003 mal gelesen)
Scheusi
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von Scheusi an!   Senden Sie eine Private Message an Scheusi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Scheusi
Windows 10Pro
DATAflor GREENXPERT Business Version 18
64-Bit RAM 48GB
erstellt am: 16. Jan. 2020 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AttributGriffFehlt.pdf
Blockeditor.pdf
Habe Koordinaten in Form von Blöcken importiert (kein DGM-Höhenpunkt), Beschriftung zugewiesen, Ausrichtung nach Layout angehakt. Das Ergebnis ist, dass ich, sobald ich den Block anklicke, kein Griff für das Attribut mehr erscheint, ich also das Attribut nicht mehr relativ zum Blockeinfügepunkt verschieben kann.
Soll das so sein? Oder gibts da wieder irgendwo ne Systemvariable?
[Diese Nachricht wurde von Scheusi am 16. Jan. 2020 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Jan. 2020 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scheusi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ein Standard-AutoCADverhalten, kommt also nicht durch die Besonderheiten von DATAflor.
Möchte man dennoch die Position verschieben, so muß man in die Kiste mit den ganz alten AutoCAD-Befehlen
greifen und -ATTEDIT bemühen.
-ATTEDIT ist relativ mächtig, aber durch die vielen Möglichkeiten sperrig zu handhaben, man hat dafür
am besten eigene Makro welche einen ganzen Werkzeugkasten / RibbonGruppe füllen parat um dann mit
vorgefertigten Macros alles mögliche direkt mit "einem Klick" ändern zu können.
Für dich das Beispiel: EIN Attribut verschieben:
Befehlsablauf:
Befehl: _.-ATTEDIT
Attribute einzeln editieren? [Ja/Nein] <J>: Ja
Blocknamenspezifikation eingeben <*>: *
Spezifikation für Attributbezeichnung eingeben <*>: *
Spezifikation für Attributwert eingeben <*>: *
Attribute wählen:
1 gefunden
Attribute wählen:
1 Attribut(e) gewählt.
Option eingeben [WErt/Position/Höhe/WInkel/Stil/Layer/Farbe/Nächstes] <N>: _pos
Neuen Texteinfügepunkt angeben <keine Änderung>:
Befehl:
entspricht demnach dem Befehlsstring/Macro:
^C^C^C.-ATTEDIT;Ja;*;*;*;\;Pos;\;
Scheusi
Vermesser
Windows 10Pro
64-Bit RAM 48GB
erstellt am: 16. Jan. 2020 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das funktioniert und hilft mir erstmal weiter. Allerdings: Das Attribut wird nicht an der Stelle des Cursors abgesetzt, weder im WKS noch im BKS.? Wenn man hundert Höhen zu schieben hat, ergibt sich vielleicht noch ein erkennbares System.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Jan. 2020 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scheusi 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann arbeitest du wohl im verschiebbaren Modellbereich, als in einem Layout-Ansichtsfenster
und/oder mit Attributen welche nichts auf LINKS ausgerichtet sind.
Was ich sehe mit 2-3 tests ist:
-Attedit zeigt das Attribut am Griff der gewählten Ausrichtung,
als Drehpunkt für das "ausrichten an Layout" wird aber der native Ausrichtungsgriff "Links" angenommen.
Wenn du an einem Layout mit Ausrichtung LINKS testest, sollte das Attribut also an der richtigen Pos.
platziert werden, korrekt?
Aber wie auch immer: Das dient ja nur dem Verständnis, ändern kann ich den Befehl nicht.
Ich bin raus
Scheusi
Vermesser
Windows 10Pro
64-Bit RAM 48GB
erstellt am: 16. Jan. 2020 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oha, man wird alt wie ne Kuh...
aber für Acad kann man wohl nicht alt genug werden.
