  DATAflor CAD
  Punkte beschriften fehlerhaft
Autor Thema:  Punkte beschriften fehlerhaft (1054 mal gelesen)
FiRa
Sehen Sie sich das Profil von FiRa an!   Senden Sie eine Private Message an FiRa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FiRa
erstellt am: 05. Mrz. 2018 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Punkte, die ich mit der Z-Koordinate (Höhe) über die Textlabelfunktion beschriften möchte. Es wird jedoch immer der Wert 0 bei Z ausgegeben. Der Z-Wert ist jedoch nicht 0 in den Eigenschaften. Die Punkte stammen nicht aus einer Messdatei, sondern wurden separat erstellt. Punkte aus Messdateien werden komischerweise richtig beschriftet. Woran liegt das?
Danke im Voraus.
Sk3012
Sehen Sie sich das Profil von Sk3012 an!   Senden Sie eine Private Message an Sk3012  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sk3012
GREENXPERT Version 2021
erstellt am: 05. Mrz. 2018 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FiRa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Das geschilderte Problem kann ich mit GREENXPERT 2018 nicht nachvollziehen. Welche Version hast du denn?
Evtl. mal die Zeichnung hier posten, dann könnte ich mal schauen, ob ich da was herausfinden kann.
Oder (einfacher und wahrscheinlich schneller) du meldest dich mal beim DATAflor Support.
Sk3012
FiRa
erstellt am: 06. Mrz. 2018 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wegepunkte_Beschriftung.zip
Ich benutze auch Greenxpert 2018. Im Anhang die Datei als ZIP gepackt. Danke schon einmal.
Sk3012
erstellt am: 07. Mrz. 2018 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FiRa 10 Unities + Antwort hilfreich
Wegepunkte_Beschriftung.dwg
Ich habe mir die Zeichnung mal angeschaut.
Bei der unteren Reihe haben die Punkte Höhen und dann werden bei mir die Textlabel auch mit der korrekten Höhe ausgegeben. Bei der oberen Punktreihe steht im Textlabel immer 0; hier haben die Punkte aber auch keine Höhe.
Evtl. wird bei dir etwas anderes gefangen? Ich habe bei mir nur den Fang für die Punkte aktiviert.
Die Zeichnung habe ich mal mit angehangen.
Wenn es bei die nicht funktioniert, dann müsstest du dich mal an den DATAflor Support wenden.
Sk3012
FiRa
erstellt am: 09. Mrz. 2018 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke . Funktioniert jetzt. Musste nur die übrigen Fangpunkte ausstellen. Daran lag es wohl.
FiRa
erstellt am: 11. Apr. 2018 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
ich habe noch eine ergänzende Frage: Wo kann ich bei der Punktebeschriftung mit Koordinaten die Anzahl der Nachkommastellen einstellen?
Vielen Dank im Voraus.
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2020-2022
- MAP 3D 2020-2022
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 11. Apr. 2018 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FiRa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Das geht zurzeit nicht. Es werden immer 2 Nachkommastellen genommen.
Wird erst ab der Version 2019 von DATAflor CAD einstellbar sein.
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
