Thema: Polylinien Beschriften (804 mal gelesen)
rainer.mueller Mitglied Straßenbaumeister
Beiträge: 4 Registriert: 17.05.2014 DATAflor Greenxpert 2014 SP3
erstellt am: 28. Okt. 2016 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander, ist es möglich eine Polylinien mit ihrer Länge zu Beschriften ohne diese von Hand einzutragen? Ich suche im Prinzip eine Bezeichnung für die Variable welche man im Fenster "Label" einragen kann. Für die Höhe ist dies ja mit dem Befehl {Z} schon möglich Als Bemaßung wäre dies auch machbar, aber nur bei geradem Linienverlauf. Hilfreich wäre auch wenn das bei 3D Linien möglich wäre. Im angehängten Bild ist der Geländeschnitt sichtbar, für die Bestellung der Mauerscheiben wäre es nun praktisch, mit jeweils einem Klick die Länge der Linie zu bemaßen Grüße Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sk3012 Mitglied
Beiträge: 87 Registriert: 03.12.2008 GREENXPERT Version 2021
erstellt am: 28. Okt. 2016 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainer.mueller
Hallo! Ein Möglichkeit über die Textlabel gibt es, meines Wissens nach, nicht. Ich mache das immer über den Objekt-Manager: Auf dem Knoten "ALLE" im Baum weise ich eine Beschriftung zu (entsprechende Variablen gibt es über den > Button) und erfasse dann meine ganzen Objekte. (siehe Screenshot) Hat den großen Vorteil, dass man Änderungen an den Textoptionen nur einmal machen muss (nämlich im Objekt-Manager). Wichtig: Bestimme Variablen stehen dir unter dem > Button nur zur Verfügung, wenn du oben bei der Beschriftung den Objekttyp wählst. ------------------ ------------------------------------------------- Gruß Sk3012 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) | Seit über 120 Jahren ist die Heinrich De Fries GmbH (HADEF) eines der führenden Unternehmen der Hebe- und Fördertechnik. Als Nischenanbieter für individuelle Hebezeuglösungen im Bereich Kettenzüge, Winden und Krane mit eigenem Engineering und eigener Fertigung in Düsseldorf sind wir ein zuverlässiger Arbeitgeber. Wenn Sie die Begeisterung für technische Herausforderungen reizt, sind Sie bei uns richtig.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 28. Okt. 2016 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
