  DATAflor CAD
  Ansichtsfenster
Autor Thema:  Ansichtsfenster (982 / mal gelesen)
jeickbe
Sehen Sie sich das Profil von jeickbe an!   Senden Sie eine Private Message an jeickbe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jeickbe
erstellt am: 05. Sep. 2016 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand zufällig wie man die ausgewählten Layer im Ansichtsfenster des Layoutes sperrt?
Sodass ich mehrere Layouts mit mit verschiedenen Layern habe.
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2010-2014
- MAP 2010-2014
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 05. Sep. 2016 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jeickbe 10 Unities + Antwort hilfreich
hi.
es geht über die layerverwaltung. im layoutbereich ansichtsfenster markieren und dann die optionen hinten verwenden (siehe bild).
herzliche grüße
matthias
... blue sky and happy landing
Sk3012
Sehen Sie sich das Profil von Sk3012 an!   Senden Sie eine Private Message an Sk3012  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sk3012
GREENXPERT Version 2021
erstellt am: 05. Sep. 2016 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jeickbe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich vermute, mit "sperren" meinst du "ein- und ausschalten" der Layer?
Du kannst im Layout das Ansichtsfenster aktiv schalten (Doppelklick in das AF; Umrandung wird fett). Anschließend kannst du im Layer-Manager die gewünschten Layer im AF ausschalten. Die sind dann nur in diesem AF ausgeschaltet. (siehe Screenshot im Anhang; rote Umrandung)
Du kannst aber auch die Sichtbarkeit der Layer für neue AF steuern (Screenshot; blaue Umrandung)
Edit: Oh, da war Matgehrke schneller! ;-)
Sk3012
[Diese Nachricht wurde von Sk3012 am 05. Sep. 2016 editiert.]
