  DATAflor CAD
  Dataflor Grennxpert Instalation
Autor Thema:  Dataflor Grennxpert Instalation (3464 mal gelesen)
Homecomer
Sehen Sie sich das Profil von Homecomer an!   Senden Sie eine Private Message an Homecomer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homecomer
erstellt am: 10. Mrz. 2016 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne Dataflor Greenxpert installieren, doch bei der Installation tritt folgender Fehler auf.
microsoft Visual C++Runtime 8.0 Service Pack 1
microsoft Visual C++Runtime 9.0 Service Pack 1
fehlen.
Wenn er sie im nächsten schritt selbständig installieren möchte kommt folgende Fehlermeldung
Unable to load plug-in library. Pleas rebuild you project make sure required plug-ins are installed
Action skipped
kann mir jemand bitte weiterhelfen
danke
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2020-2022
- MAP 3D 2020-2022
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 11. Mrz. 2016 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Homecomer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Die erste Meldung ist nur ein Hinweis, dass auf dem System benötigte Systemdateien fehlen. Die werden aber von GREENXPERT automatisch installiert.
Wegen der zweiten Meldung: Hier sieht es so aus als wenn die DVD nicht richtig gelesen werden kann oder einen Defekt hat. Bitte kopiere mal den kompletten Inhalt der DVD auf den Rechner und starte dann die Datei "CD_Start.exe".
Alternativ kannst Du die fehlenden Daten manuell installieren und dann die Installation von GREENXPERT neu starten.
Die Runtimes kannst Du hier herunterladen:
https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=5638
https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=2092
https://www.microsoft.com/de-DE/download/details.aspx?id=8328
https://www.microsoft.com/de-DE/download/details.aspx?id=13523
Solltest Du Unterstützung bei der Installation benötigen oder die Meldung erscheint trotzdem, dann melde Dich bitte bei unserem Support. Die Kollegen unterstützen Dich gerne und können Dir ggf. eine neue DVD zuschicken.
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
Homecomer
erstellt am: 16. Mrz. 2016 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine Antwort, doch leider funktioniert es weiterhin nicht.
Wie kann ich denn am besten Kontakt aufnehmen mit einem Support?
DATAflor
- ACAD 2020-2022
- MAP 3D 2020-2022
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor ETB-CAD
erstellt am: 17. Mrz. 2016 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Homecomer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Am einfachsten ist es, wenn Du den Support per Support-Tool kontaktierst. Das Support-Tool kann mit ALT+F11 aufgerufen werden.
Alle Informationen zum Support-Tool findest Du hier:
https://wiki.dataflor.de/doku.php/produkte/bedienung/support-tool
Ansonsten kannst Du auch eine Mail an support@dataflor.de schicken.
