  DATAflor CAD
  Fenster nicht ganz sichtbar
Autor Thema:  Fenster nicht ganz sichtbar (854 mal gelesen)
faszination-schwimmteich
Gartenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von faszination-schwimmteich an!   Senden Sie eine Private Message an faszination-schwimmteich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für faszination-schwimmteich
erstellt am: 28. Jan. 2016 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Rechner und Bildschirm gewechselt, und das Problem, daß die sich öffnenden Fenster nicht mehr ganz sichtbar sind. Die Schaltflächen beispielsweise. Rechner und Notebook sind 4k. Kommt GreenXpert mit dieser Auflösung nicht zurecht oder ist das irgendwo einstellbar?
Sk3012
Sehen Sie sich das Profil von Sk3012 an!   Senden Sie eine Private Message an Sk3012  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sk3012
GREENXPERT Version 2021
erstellt am: 29. Jan. 2016 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für faszination-schwimmteich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Bitte prüf mal Deine Anzeigeeinstellungen. Bei mir war die "Größe von Text, Apps..." auf 125% eingestellt.
Bei Windows 10: Rechte Maustaste auf den Desktop > Anzeigeeinstellungen > Schieber ganz nach links
Bei älteren Systemen heißt das, glaube ich, Anpassen > Anzeige. Ggf. einfach beim DATAflor Support melden. die haben mir das auch kurz eingestellt.
Sk3012
Gartenbautechniker
erstellt am: 30. Jan. 2016 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prima, besten Dank.
Hat funktioniert!
