  DATAflor CAD
  unbenannte Blöcke bearbeiten
Autor Thema:  unbenannte Blöcke bearbeiten (3200 mal gelesen)
GeorgC
Dipl.Ing. Landschaftsarchitektur
Sehen Sie sich das Profil von GeorgC an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgC
erstellt am: 25. Jan. 2012 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Teilnehmer,
in einem fremden CAD System wurden DWG Formate hergestellt. Farbflächen sind bei mir im LandXpert 2011 als Blockreferenzen angekommen. Ich versuche, sie zu bearbeiten, aber es sind keine Attribute zugewiesen. Diese "unbenannten" Blöcke werden im Editor nicht angezeigt. Mit allen üblichen Blockbearbeitungswerkzeugen ist nichts zu machen. Änderungen über Eigenschaften oder Layersteuerung sind unwirksam.
Die Blockreferenzen mit Ursprung aufzulösen hat einen enormen Folgeaufwand mit im Gepäck. Das möchte ich vermeiden.
Wer hat eine Idee ?
Herzlicher Gruß und ein gutes neues Jahr wünscht
GeorgC
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Auswärtshelfer ;-)
erstellt am: 01. Feb. 2012 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgC 10 Unities + Antwort hilfreich
vorab: Ich hab kein DATAflor, weiß daher nicht, ob ihr mit LISP-Dateien arbeiten könnt.
Es gibt tools, die diese unbenannten Blöcke (*U... u.a.) benennen, so dass sie danach wieder voll ansprechbar sind. z.B. BenennUBL.lsp von www.cadwiesel.de
Teste so etwas immer in einer KOPIE der Zeichnung und prüf, ob Du mit dem Ergebnis zurecht kommst.
Ein weiteres Ärgernis, dem Du damit aber nicht auf den Grund kommst, sind die Programme, die Attribute an die Blockreferenzen pappen, ohne dass es dafür eine ATTDEF in der Blockdef. gibt. Das war schon sehr oft Thema im Rund um AutoCAD-Brett, dabei sollte die Forensuche helfen.
Viel Erfolg
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 01. Feb. 2012 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgC 10 Unities + Antwort hilfreich
Halllo.
LandXpert kann mit lisp umgehen. Besten dank Runkelrübe
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
