  DATAflor CAD
  64bit Installation Dataflor
Autor Thema:  64bit Installation Dataflor (2186 mal gelesen)
themoon19
IT-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von themoon19 an!   Senden Sie eine Private Message an themoon19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für themoon19
Win XP 64bit auf einem I5-750 mit 4 GB Ram und 320igern WD Platten
erstellt am: 29. Aug. 2010 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was hat es mit dem roten Achtungszettel auf sich in der neuen Dataflor Verpackung, das man sich vorher beim Support melden muss?
Ich habe das die kommende Woche vor.
Gibt es hier im Forum jemanden der es schon auf 64bit Systemen installiert hat?
Nebenbei werde ihc auch eine Anfrage an den Support stellen wie es auf dem Hinweiszettel steht.
Ich weis nur nicht wie schnell die Antworten.
Was ein Problem, schon gelöst.
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 29. Aug. 2010 23:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für themoon19 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo.
es geht dabei um die anwender, die die kopplung an business oder ava verwenden. hier muß die version 2.3.x vorhanden sein.
wird die kopplung nicht verwendet, ist der zettel ohne relevanz.
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor ETB-CAD
erstellt am: 30. Aug. 2010 00:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für themoon19 10 Unities + Antwort hilfreich
ps: antwort vom support gibt es in der regel innerhalb 1 std.
themoon19
IT-Techniker
erstellt am: 31. Aug. 2010 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Der Support ist wirklich schnell.
Kenn ich sonst nicht.
Aber weiter so.
themoon19
IT-Techniker
erstellt am: 09. Sep. 2010 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
INFO:
Wer DATAFlor greenExpert installieren möchte sollte sich nicht auf die Anleitung verlassen welche Betriebssysteme unterstützt werden.
Es wird bei den 64bit Varianten nur noch Vista und Win7 unterstützt und KEIN XP 64bit.
Auch wenn es in der Anleitung drin steht.
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
erstellt am: 10. Sep. 2010 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für themoon19 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo.
wer lesen kann ist klar im vorteil:
Betriebssystem: Windows XP und jeweils das neuste Servicepack der Betriebssysteme. Bei Windows Vista oder Windows 7 ist eine Installation unter allen Versionen möglich. Wir empfehlen jedoch die Versionen Business oder Ultimate. Die 64-Bit Versionen von Windows Vista und Windows 7 werden unterstützt
herzliche grüße
  ... blue sky and happy landing
themoon19
IT-Techniker
erstellt am: 13. Sep. 2010 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja aber in der Installationsanleitung (in der Beiliegenden)
steht eindeutig unter 64bit System Windows XP Pro, Vista und WIndows7
drin.
Da muss sich doch einer stark verdruckt haben.
Ich werd es mal mit abscannen und als Anhang mit senden.
Windows 7 läuft ja jetzt dort drauf auf den Kisten.
Tblaenky
Sehen Sie sich das Profil von Tblaenky an!   Senden Sie eine Private Message an Tblaenky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tblaenky
Landexpert
Win 10 pro 64bit
erstellt am: 16. Sep. 2010 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für themoon19 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns klappte die Installation (Landexpert) unter Windows 7 hervorragend auch die Lizenzierung, es irritiert lediglich die Meldung DEMO bei der Anmaeldung,wurde aber schnell geklärt.
Tblaenky
themoon19
IT-Techniker
erstellt am: 16. Sep. 2010 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info aber wo es nicht läuft (greenexpert) ist auf XP 64bit Maschinen.
Unter Windows 7 funktioniert das alles super.
Auch mit dem aktualisiertem Lizenzmanager für Win 7 klappt dann auch das öffnen Problemlos.
Nur mit den Netzwerklizenzen ausleihen und zurückgeben ist etwas nervig.
Wäre schöner gewesen, wenn einfach bei 2 Lizenzen gleichzeitig, 2 Benutzer arbeiten könnten und dann einer der Beiden sein Programm schliesst damit sich dann ein 3. Benutzer einfach mit der freigeworden Lizenz anmelden könnte (ohne erst vorher zu fragen: Hast du deine Lizenz auch wieder zurückgegeben)
Aber ansonsten Top.
