  DATAflor CAD
  Pixelbilder
Autor Thema:  Pixelbilder (1861 mal gelesen)
Juncus
Biologin
Sehen Sie sich das Profil von Juncus an!   Senden Sie eine Private Message an Juncus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juncus
erstellt am: 09. Aug. 2010 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir die Demoversion Greenexpert 6V auf meinem Rechner geladen.
Wie bekomme ich die Pixelbilder in meine Zeichnung eingefügt?
Wenn ich versuche die Bilder per Drag & Drop in meine Zeichnung zu ziehen, passsiert gar nichts, hängt das Bild nicht am Fadenkreuz.
Muss ich an den Einstellungen etwas ändern?
Vielen Dank
Tanja R.
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Tanja R.  an!   Senden Sie eine Private Message an Tanja R.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tanja R.
AutoCAD 2010
erstellt am: 09. Aug. 2010 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juncus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Juncus,
Welche Pixelbilder meinst du? jpeg oder tiff-Dateien bekommst du über Anbindung und dann Bild einfügen... Oder meinst du den Quickmanager?
Was steht denn in der Befehlszeile, wenn du etwas reinziehst?
Tanja
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
erstellt am: 09. Aug. 2010 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juncus 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo.
es gibt mehrere möglichkeiten.
z.b. befehl BILD - dann oben links im drop down menü "bild zuordnen"
herzliche grüße
  ... blue sky and happy landing
Juncus
Biologin
erstellt am: 10. Aug. 2010 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich meine die Bilder aus der Palette, Aquarelll, Spielgeräte, usw...
Die lassen sich nicht einfügen.
Vieln Dank
matgehrke
- ACAD 2010-2014
- MAP 2010-2014
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 10. Aug. 2010 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juncus 10 Unities + Antwort hilfreich
mit welcher version arbeitest du? die aquarell bibo ist doch gar nicht im neuen quick manager der version 11 drin?
herzliche grüße
Juncus
Biologin
erstellt am: 10. Aug. 2010 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, ist auch die Version 10.
Ist vielleicht bei der Installation etwas schief gegangen, dass er die Bibo nicht installiert hat?
Vielen Dank.
matgehrke
- ACAD 2010-2014
- MAP 2010-2014
- DATAflor CADXPERT
erstellt am: 10. Aug. 2010 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juncus 10 Unities + Antwort hilfreich
mit STRG + 9 mal die befehlszeile einschalten.
steht dann da "Datei nicht gefunden"?
herzliche grüße
Juncus
Biologin
erstellt am: 10. Aug. 2010 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, genau, das steht da unten, "Datei nicht gefunden".
Also, doch Fehler bei der Installation?
Vielen Dank
matgehrke
- ACAD 2010-2014
- MAP 2010-2014
- DATAflor CADXPERT
erstellt am: 10. Aug. 2010 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juncus 10 Unities + Antwort hilfreich
ja - die installtion ist nicht vollständig... jetzt von der DVD die datei folgende deteien installieren:
DVD:\Programm\greenXpert\greenXpert_benutzereinstellungen.msi
und
DVD:\Programm\greenXpert\Zusatzdateien\greenXpert_zusatzdateien.msi
herzliche grüße
Tanja R.
Dipl.-Ing.
AutoCAD 2010
erstellt am: 10. Aug. 2010 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juncus 10 Unities + Antwort hilfreich
Verweisen deine Suchpfade auf die richtigen Dateien? Optionen, Dateien, Suchpfade für Supportdateien... Da muss der richtige Speicherort angegeben sein.
Juncus
Biologin
erstellt am: 10. Aug. 2010 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen lieben Dank, dann werden wir das versuchen.
LG
