  DATAflor CAD
  Hilfe
Autor Thema:  Hilfe (1096 mal gelesen)
ey303
Sehen Sie sich das Profil von ey303 an!   Senden Sie eine Private Message an ey303  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ey303
erstellt am: 30. Jun. 2010 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche dringend Hilfe.
Ich habe meine AutoCad-Datei ohne speichern zugemacht.
Jetzt möchte ich die .bak-Datei (Sicherungskopie) aufmachen.
Das geht aber irgendwie nicht.
Kann jemand mir mal helfen???
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 30. Jun. 2010 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ey303 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo.
die endung BAK in DWG umbennen
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Jun. 2010 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ey303 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Softwareversion nutzt du denn ?
Aber wie auch immer: benenne die Extension auf .dwg um, dann kannst du sie öffnen.
Nur frage ich mich: Wozu ? Der Inhalt der BAK ist "1x speichern ÄLTER" wie in der bereits bestehenden DWG-Datei !
Hoffe hier geht es nicht zu sehr um DATAflor so das ich mit diesem Post wirklich hefen konnte.
PS: "Hilfe" wäre ein schlechtes Titelthema in diesem Forum wenn es um die DATAflor-Hilfe geht,
wenn es um "Datei nicht gespeichert / BAK-Datei" geht ist es sogar eine extrem schlechte Titelwahl
Wer hier postet will natürlich zu 99% Hilfe, die Helfer würden daher im Titel lieber
einen Bezug zum eigentlichen Thema haben
[edit: Mist, zu langsam]
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 30. Jun. 2010 editiert.]
ey303
erstellt am: 01. Jul. 2010 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!!
Danke für eure Hilfe. Das hat super geklappt. Mit der bak-Datei konnte ich die meisten vorher gezeichneten Zeichnungen retten. Die Zeit war ziemlich knapp. (In einer Stunde mußte ich das Projekt fertig machen  u. weitergeben) Deswegen habe ich das so gepostet. Hast du aber Recht, beim nächsten Mal werde ich das Problem genauer nennen.
nochmal Danke....
