  DATAflor CAD
  Problem Rechteck-Erstellung...............
Autor Thema:  Problem Rechteck-Erstellung............... (730 mal gelesen)
eitz
Landschaftsarchitekturbüro
Sehen Sie sich das Profil von eitz an!   Senden Sie eine Private Message an eitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eitz
erstellt am: 27. Mai. 2010 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem nach dem update auf greenexpert 11:
will ein Rechteck zeichnen, setze Maus an und Fadenkreuz am gewünschten Ansatzpunkt für das Rechteck, will das Rechteck zeichnen, aber:
Das Rechteck wird mir immer weitab vom Ansatzpunkt und dem Fadenkreuz gezeichnet, in meinem Fall ca. 3cm real auf dem Bildschirm links unterhalb des Fadenkreuzes.
Was tun?
Wie kann ich Fadenkreuz und Ansatzpunkt des rechteckes wieder zusammenführen?
Vielen Dank vorab für jegliche "sachdienliche Hinweise"!
Gruß, Uwe
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 27. Mai. 2010 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ist evtl. der OFANG aktiviert und es wird ein Objekt gefangen?
Übrigens: Es steht im Internet ein Service Pack für greenXpert zur Verfügung, in dem u.a. einige Verbesserungen beim Rechteck vorgenommen wurden.
Unter START > Alle Programme > DATAflor > DATAflor greenXpert gibt es die Updatefunktion.
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
eitz
erstellt am: 27. Mai. 2010 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke erstmal für die Hilfe!
O-Fang war´s nicht.
Das update hat schon geholfen.
Grüße,
Uwe
