 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: TFT-Monitore für CAD-Bereich (3306 mal gelesen)
PW_GTA Mitglied Azubi Bauzeichner
 Beiträge: 16 Registriert: 25.07.2006 System P IV 3 Ghz, 1 GB Ram, Radeon X1600 256 MB, Xp Pro SP 2, greenXpert 7.08.04
erstellt am: 04. Jun. 2007 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi DataFlor-Team, Was sollte ein TFT-Monitor für Eigenschaften haben um ihn optimal für CAD-Systeme nutzen zu können bzw. wär der Samsung SyncMaster 225 BW sinnvoll?(Datenblatt im Anhang) Thx im voraus! ------------------ MfG PW_GTA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DATAflor Moderator Autodesk ADN und ISV Partner
 Beiträge: 425 Registriert: 10.11.2004 - ACAD 2022-2024 - MAP 3D 2022-2024 - DATAflor CADXPERT - DATAflor GREENXPERT - DATAflor LANDXPERT - DATAflor ETB-CAD - DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 04. Jun. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PW_GTA
hallo pw_gta. im prinzip kann jeder tft genommen werden. wie du schon richtig gesehen hast muß man aber zwischen home, office und profi tft unterscheiden. die hersteller geben dies auch an, für welchen bereich die tft monitore geiegnet sind. wir haben gute erfahrungen mit berlinea gemacht (siehe http://www.maxdata.de/Onlineshop/overview2.jsp?node=2), wobei wir die monitore der business und first-clas einsetzen. economy ist nicht sonderlich geeignet. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2007 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PW_GTA
Hallo PW_GTA 1.Je höher die Auflösung, um so mehr ist auf dem Bildschirm abgebildet. Buttons werden dann allerdings auch immer kleiner. Ich arbeite z.B mit 1280x1024 Pixeln. Ich finde eine höhere Auflösung zu klein und Anstrengend! 2.Am besten vor dem Kauf den Monitor genau anschauen, ob die Schärfe stimmt, da die auch zwischen gleichen Typen schwanken kann. Auf jedenfall die Auflösung verwenden, die für den Monitor angegeben ist, da sonst das Bild unscharf wird. 3.Im AutoCad Magazin 4/06 wurden Bildschirme getestet. Ich weiß nicht, ob es die Berichte auch online gibt! Wir haben grundsätzlich keine Empfehlungen, welcher Monitor optimal ist. Hoffe, dass ich ein bisschen weiterhelfen konnte! ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2007 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2007 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PW_GTA
Hallo. Habe gerade überflogen, dass im neuen AutoCad Magazin 5/07 auf Seite 57 ein Bericht über TFT Bildschirme steht. Es handelt sich dabei um Test von Breitbildformaten 16:9 und 16:10. Zusätzlich sind zwei Bildschirme von NEC und EIZO vorgestellt. Vielleicht hilft es noch weiter. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
