  DATAflor CAD
  Greenexpert
Autor Thema:  Greenexpert (3005 mal gelesen)
mamo111
Fachlehrer, Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von mamo111 an!   Senden Sie eine Private Message an mamo111  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mamo111
erstellt am: 19. Nov. 2006 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe gestern von Fa Dataflor eine Demoversion vo Greenexpert erhalten und installiert. Schien auch gut zu klappen. Nach der Installation wollte ich das Programm testen (bin derzeit CADV6-Nutzer), muuste aber feststellen, dass die Symbole in den verschiedenen Werkzeugpaletten zwar sichtbar waren, aber sich nicht einfügen lassen. Der entsprechende Supportpfad scheint nicht zu stimmen bzw. wird nicht gefunden. Bei CADV6 gab es die Möglichkeit im Menü Extras - Optionen und Datei den Pfad einzustellen. Wie wird das bei greenexpert gemacht?
Oder kann jemand mir sonst irgendwie weiterhelfen?
Vielen Dank
Martin
Martin
mamo111
erstellt am: 19. Nov. 2006 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab's gefunden. Menü Datei ==> Extras.
Symbole funktionieren wieder.
Martin
Martin
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 19. Nov. 2006 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mamo111 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo, was ist dort los?
bei greenXpert muß nichts manuell hinzugefügt werden. dies geht alles automatisch. daher unsere vermutung:
- der installationssatz besteht aus 3 teilen. bezüglich der bibo werden im 2. teil die dateien hinzugefügt und im 3. teil die pfade gesetzt. leider wird der 2. und 3. dem ersten nachgehängt (dies geht aber nicht anders)
- daher gehen wird davon aus, dass die installtion nicht vollständig ausgeführt wurde.
lösung: bitte installation von teil 2 und 3 nochmals manuell anstoßen.
erst: setup_zusatzdateien.msi dann setup_benutzereinstellungen.msi
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
Ihr DATAflor Team
