Thema: ArCon Projekte als DWG (5531 mal gelesen)
planer80 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 4 Registriert: 01.08.2011 ArCon 2009, Win 7
erstellt am: 03. Aug. 2011 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hoffe ich bin hier richtig, und jemand kann mir helfen. Kennt jemand eine Möglichkeit wie ich meine Projekte, die mit ArCon erstellt worden sind, als DWG abspeichern kann? Bin schon langsam am verzweifeln... Danke im vorraus. ------------------ Grüße an alle! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J. Meyer Mitglied Softwareentwickler
Beiträge: 7 Registriert: 01.12.2004
erstellt am: 16. Aug. 2011 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für planer80
erstellt am: 16. Aug. 2011 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Danke ! Ja ist klar, nur haben wir noch eine alte Version von Arcon, ohne DWG-Export. Wir überlegen uns jetzt das neue ArCon 2011 zu kaufen, da soll eine verbesserte Version des DWG-Wxports drin sein, hat schon jemand Erfahrungen damit ? Gruß! ------------------ Grüße an alle! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens-Uwe Mitglied Architekt
Beiträge: 84 Registriert: 07.04.2003
erstellt am: 16. Aug. 2011 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für planer80
Hallo planer80, also, wenn Deine Signatur stimmt, und Du über ArCon+ 2009 verfügst, sollte ein DWG-Export kein größeres Problem sein. Ab Arcon-Eleco 2007+ (oder war es 2006+???) gibt es aus Arcon eine recht brauchbare Export-Funktion, allerdings nur in den professionellen Versionen. Aber ich gehe mal davon aus, dass Ihr eine "+" Version (also von Eleco) habt. Du kannst nach dem Klicken aus den "DWG-Export"-Butten noch auswählen, was und wie exportiert werden soll. Freundliche Grüße Jens-Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2011 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ein kleiner Nachtrag! Wir mussten uns doch keinen neuen ArCon kaufen. Die Herstellerfirma des DWG-Exports, bietet auf ihrer Internetseite die neue Version des DWG-Exports aus dem ArCon +2011 auch separat an. Man kann sich dort die vollfunktionsfähige DEMO-Version runterladen (http://www.arcadiasoft.eu/index.php?pobierz=demo). Wir haben das getan und haben mit unserem ArCon 6 das neue DWG-Export laufen!! ....Lizenz mußten wir uns ja nachher kaufen ....aber immer noch billiger als das komplette ArCon Programm...
erstellt am: 21. Jun. 2012 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
