Thema: Arcon 6.5 - Wie kann ich im 3D Modus Elemente positionieren?! HILFE (3327 mal gelesen)
Impala65 Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 19.08.2008
erstellt am: 10. Feb. 2009 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Ich habe mein Haus (wie ich es gerne hätte) in Arcon gezeichnet und würde das Haus nun gerne mit Leben füllen (Inventar, Möbel etc.). Ich welchsel also in den 3D Modus, öffne den Katalog und schiebe die Elemente per "drag&drop" ins Haus. Soweit richtig oder? Aber wie kann ich die Elemente nun richtig positionieren? Z.B. genau an eine Wand schieben, oder einen Abstand zur Wand definieren? Oder wie kann ich so eine Elemente um eine bestimmte Gradzahl drehen? Wäre super wenn Ihr ein paar Tips hättet. DANKE Mfg Jk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V21 + WS.LandCAD 2021 SketchUp 2015 pro
erstellt am: 10. Feb. 2009 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Impala65
Hallo jk, Arcon ist bei mir schon ein paar Jahre her, aber soweit ich mich erinnere, gab es um Objetke zu drehen ein Icon links (mit einem 90° Symbol). Wenn nicht? dann in den Designmodus wechseln. Die Lage konnte man in dem Dialogfenster bestimmen, welches sich öffnet, wenn man per Doppelklick auf die jeweiligen Objetke klickt. Vielleicht konnte ich Dir mit miner wagen Erinnerung ein wenig weiterhelfen?, sry, habe Arcon nicht mehr auf meinem Rechner ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Impala65 Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2009 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal. Also wenn ich ein doppelklick auf das gewünschte Element mache, kann ich nur spiegeln aber nicht in 90° oder sonstigen Schritten drehen. Gibt es denn ne Möglichkeit, die 3D Elemente an eine Wand zuschieben oder muss man alles frei positionieren bzw. hin schieben? Im 2D Modus (in dem ich auch den Grundriss zeichne) kann ich die Elemente garnicht bearbeiten. Die lassen sich nicht verschieben oder per doppelklick bearbeiten. Irgendwie komisch muss ich sagen. Gruß Jk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Franziska-Anna Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 22.09.2007
erstellt am: 11. Feb. 2009 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Impala65
Impala65 Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2009 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die Antworten. Klappt schon mal einigermaßen bis auf die Sache, das man die Elemente nicht genau an eine Wand schieben lassen kann. Ich möchte gerne meine Aussenfassade im Erdgeschoss verklinktert darstellen und die Giebel im 1. GEschoss mit Holz versehen. Wie geht das? Bei mir werden dann alle Wände entweder mit Holz oder Klinker dargestellt. DAnke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
