Thema: Arcon Ultimate ? (3219 mal gelesen)
Jensenmann Mitglied Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
Beiträge: 533 Registriert: 14.08.2007 Arcon Ultimate
erstellt am: 23. Mai. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum ! Für ein Umbauvorhaben habe ich mit Arcon 2 (!) gearbeitet. Das funzt aber nicht mehr richtig und erfüllt auch nicht so alle Wünsche. Nun gibt es bei Amazon "Arcon 8" und "Arcon Ultimate", was ist denn da was ? Genauere Beschreibungen sind da Fehlanzeige... Wer weiss was ? Wer kennt die Versionen ? Ich benötige das eigentlich nur zum "Hausgebrauch" ------------------ Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2008 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, jetzt habe ich das Arcon Ultimate installiert. Das Programm ist eine Pro-Version, mittlerweile mit einem "P" statt "+" im Logo. Hat also schon diverse Makros mit an Bord. Das Programm ist eine wesentliche Verbesserung zu meiner Arcon5+-Version. Ich bin sehr damit zufrieden und kann mein Umbauvorhaben jetzt damit durchziehen. Jetzt fährt sogar mein Garagentor auf... Leider ist der Objekt-Katalog immer noch der selbe wie in meiner Arcon2-Version, da könnten auch mal ein paar neue Badewannen rein... ------------------ Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Janis A. Stupp Mitglied Architekt
Beiträge: 34 Registriert: 06.02.2007
erstellt am: 14. Jun. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jensenmann
Zitat: Original erstellt von Jensenmann: So, jetzt habe ich das Arcon Ultimate installiert. Das Programm ist eine Pro-Version, mittlerweile mit einem "P" statt "+" im Logo. Hat also schon diverse Makros mit an Bord. Das Programm ist eine wesentliche Verbesserung zu meiner Arcon5+-Version. Ich bin sehr damit zufrieden und kann mein Umbauvorhaben jetzt damit durchziehen. Jetzt fährt sogar mein Garagentor auf... :D Wems reicht...hauptsache es fährt wieder zu! Ich korrigiere hier nur den Satz: Das Programm ist eine Pro-Version, mittlerweile mit einem "P" statt "+" im Logo. Das ist natürlich falsch . Es gibt nach wie vor von eleco +Versionen. Die beschriebene ist bestenfalls eine aufgepustete 6+ Version~ und nicht mit den aktuellen +Versionen in der Funktion vergleichbar.Leider ist der Objekt-Katalog immer noch der selbe wie in meiner Arcon2-Version, da könnten auch mal ein paar neue Badewannen rein... Da gibt es nun genügend Alternativen im Netz. z.B. als o2cs..Kann ultimate 3ds einlesen?
------------------ mit freundlichen Grüssen, jas! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2008 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm.. also doch.. Naja, auf jeden Fall ist da mal alles so drin was man als Häuslebauer so braucht. Hat auch schon wie eine "+"-Version einige Makros an Bord. Allerdings lässt sich der Fliesenplaner nicht starten. Der verweist auf eine .ini-Datei in der noch die Pfade aus der 6er-Version stehen... ------------------ Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J. Meyer Mitglied Softwareentwickler
Beiträge: 7 Registriert: 01.12.2004
erstellt am: 08. Jul. 2008 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jensenmann
Zitat: Original erstellt von Jensenmann: Der verweist auf eine .ini-Datei in der noch die Pfade aus der 6er-Version stehen...
Was ja durchaus richtig ist, da die aktuellen Versionen, die nicht von Eleco PLC stammen, alle intern 6er-Versionen sind, egal was außen auf dem Karton steht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2008 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... nun ja, installiert wurde das PRogramm aber in C/...../ArconUltimate/...., der Pfad der .ini-Datei verweist aber auf C/...../Arcon6+/.... Das kann ja nicht richtig sein. Da es diesen ja nicht gibt. Damit ist der Fehler leider auch nicht behoben, der Fliesenplaner lässt sich nicht starten. Er findet jetzt zwar das Verzeichnis, sucht aber nun eine weitere Datei die ihrerseits in einem anderen Ordner verweilt. Ein Fall für die Hotline. Dummerweise bin ich gerade in der Umsetzung der Arcon-Theorie-Daten in die Realität, da bleibt für sowas erstmal keine Zeit. Da muss der echte Fliesenspiegel doch vor dem virtuellen geklebt werden. ------------------ Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe62 Mitglied Architekt
Beiträge: 4 Registriert: 27.01.2010
erstellt am: 28. Jan. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jensenmann
Hallo Jensenmann, bin beim googeln auf Deinen Beitrag gestoßen. Ich habe folgendes Problem: Neuen Rechner, Win7 mit 64 bit. Weißt Du, wo oder wie man für das Arcon Ultimate einen Treiober bekommen könnte? Finde nix... Installieren lässt es sich, dann kommt die Meldung: "x64 Treiber nicht gefunden, reboot vergessen?" wenn man rebootet, kommt das gleiche... Viele grüße, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
