Thema: Spiegln in Arcon 6.0 (2269 mal gelesen)
SiGneggd Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 11.03.2005 SWx2009 SP5.0, 2,40Ghz, 4GB RAM, WinXP, Quadro FX3450
erstellt am: 19. Aug. 2007 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
H.Gerhard Mitglied Bautechniker-Gebäudeenergieberater
Beiträge: 6 Registriert: 19.08.2007
erstellt am: 19. Aug. 2007 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SiGneggd
Wenn du die treppe gezeichnet hast kannst du sie nicht mehr drehen.Gibt nur eines, muss sie wieder neu verlegen.Ich bearbeite dies dann weiter in CreativeLines ,dort kannst du sie kopieren drehen u spiegeln. Gruss gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Janis A. Stupp Mitglied Architekt
Beiträge: 34 Registriert: 06.02.2007
erstellt am: 19. Aug. 2007 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SiGneggd
rein theoretisch kann man das ganze Gebäude spiegeln und dann alles bis auf die Treppe löschen.... Oder man kann aus der Treppe ein o2c machen und dann damit alles machen...unter Verlust der Wohnflächenberechnungseigenschaften. Aber warum zum Teufel spiegeln, wenn man Sie doch ganz einfach neu konstruieren kann?????????????? ------------------ mit freundlichen Grüssen, jas! www.3de3.de [Diese Nachricht wurde von Janis A. Stupp am 19. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaukeG Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 21.08.2007
erstellt am: 21. Aug. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SiGneggd
Hallo, ich verstehe dein Problem nur zu gut. Ich komme damit auch nicht klar. Ich muss die Treppe spiegln, denn es gibt scheinbar keine Möglichkeit die Treppenrichtung zu ändern. Ich versuche ein Haus zu erstellen mit einer Treppe. Die Treppe fängt links neben der Haustür an, geht 2 Stufen hoch, dann macht sie eine 90 Grad Drehung 15 Stufen, 90 Grad nach recht 2 Stufen oben. Scheinbar geht das nicht mit Arcon. Sind halt zwei Probleme. Einmal das diese Treppe nur rechts von der Tür zu erstellen ist, weil sie immer falsch rum ist, zum zweiten müsste ich zwei Treppen erstellen die sich irgendwie in der Mitte treffen. Das sieht bestimmt auch total doof aus. Gibt es ein anderes gutes Programm mit dem man sowas erstellen kann? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaukeG Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2007 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SiGneggd
Hallo. Also ich habe das Problem jetzt selbst gelöst, ist aber nicht so schön, aber es geht :-) Ich habe die Treppe so erstellt dass ich den ersten Teil erstellt habe mit einer Höhe von 1,40m. Dann eine 2. Treppe mit einer Höhe von 1,20m die aber ein Niveau am Antritt von 1,40m hat. Danach konnte ich die beiden Treppenteile hintereinander legen. Sieht sogar recht gut aus. Da es nicht ganz genau darauf an kommt wie es aussieht, ist es auch okay. Das Problem mit den Spiegeln habe ich dann auch so gelöst, dass ich das ganze Haus gespiegelt habe. Ist zwar alles nicht sinn der Sache, aber ich habe keine andere Lösung gefunden. Schönen Abend noch, Hauke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
