Thema: Möbel ins nächste Geschoss kopieren (1744 mal gelesen)
piedro Mitglied architekt
Beiträge: 109 Registriert: 25.09.2003
erstellt am: 05. Sep. 2006 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V21 + WS.LandCAD 2021 SketchUp 2015 pro
erstellt am: 05. Sep. 2006 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für piedro
Hallo Piedro, wenn Du ein neues Geschoß anlegst, erscheint ein Dialogfeld mit 2 Registerkarten. Links unter "Allgemein" ist für Geschoßname, Höhe, etc. rechts bei "Übernahme" kannst Du wählen, welche Objekte aus dem aktuellen Grundris übernommen werden sollen, darunter auch Türen, Fenster oder Einrichtung. Hast Du das Geschoß allerdings bereits fertig, so dass nur noch die Möbel fehlen, wäre noch eine Möglichkeit, alle Objekte, welche Du "mitnehmen" willst, unter Menü Einrichtung zu einer Gruppe zu speichern, welche Du dir ins neue Geschoß wieder reinladen kannst.
------------------ Grüße Karin Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht. (Laotse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2006 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 109 Registriert: 25.09.2003 ADT2006, VIZ Render06, arcon+ 2006, Vicado 2006, 1GB ram 3GHZ
erstellt am: 06. Okt. 2006 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kathrin, weisst du zufällig auch ob man diese Möblierungsblöcke "sprengen" kann? Und dann die einzelnen Möbel wieder herumschieben kann? Sind 2d Möbel einfacher zu handhaben? bzw. gibt es diese überhaupt? Gruß Piedro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2006 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für piedro
Hallo Piedro, hm, meinst du mit Möblierungsblöcke, die eingefügte Gruppe? Diese kannst du unter Menü Bearbeiten - "Gruppierung aufheben" wieder in ihre Einzelteile auflösen.
erstellt am: 06. Okt. 2006 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
