Original erstellt von urslinder:1. Du musst ein neues Geschoss unterhalb erstellen. Dieses kann z.Bsp. nur eine höhe von 40cm haben, dies kann dann als Sockel oder Fundamente verwendet werden. In diesem Geschoss kannst du auch die Dicke der Bodenplatte und des Bodenbelags angeben.
2.Du kannst den Boden nicht ein- und ausschalten, damit du durch mehrere Geschosse hindurchschaust. Du kannst jedoch Bei Geschoss/sichtbare Geschosse deine Etage ausblenden, so dass du in dein Erdgeschoss sehen kannst. Anderen Falls kannst du die Decken über dem EG entfernen in dem du im 2D Deckenaussparungen setzt, dies gilt immer für das darrüberliegende Geschoss.
3. Indem du ein neues Gebäude einfügst.
zu 1:
Da hat Madagascar recht.
zu 2:
Hier irrt der Vorredner.
Vorgehensweise wie folgt:
- in den Konstruktionsmodus gehen
- Dach und Holzkonstruktion ausblenden
- in die Etage gehen, unter der der Raum liegt
-- Den Raum anklicken, der durchsichtig nach unten/oben sein soll.
-- auf den Boden klicken bis sich das Dialogfeld RAUMDATEN öffnet
-- im unteren Bereich bei Boden/Decke Häckchen setzen.
- schon kann man im 3D Vorschaufenster (blauer Button, rechts oben)
kucken, bis man schwarz wird.
zu 3: Blödsinn, nicht nötig
viel Erfolg
Hausbauer
