  Arcon
  Import von Vicado Modellen in Arcon
Autor Thema:  Import von Vicado Modellen in Arcon (1672 mal gelesen)
FBerlin
Sehen Sie sich das Profil von FBerlin an!   Senden Sie eine Private Message an FBerlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FBerlin
Ing+2006
www.rechenkraft.net
erstellt am: 13. Mrz. 2006 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man ein Modell von Vicado in Arcon importieren um es hier für z.B. Werbezwecke aufzuarbeiten ? Oder geht es nur von Arcon nach Vicado ?
Th Mens
Plotter2002
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Plotter2002 an!   Senden Sie eine Private Message an Plotter2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plotter2002
Acad LT 2004
Vicado 2005
Arcon 2005
pentium 4 2.66
erstellt am: 14. Mrz. 2006 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FBerlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Als O2c in Arcon importieren
evtl. in Arcon dann in 3DStudio exportieren und dann wieder importieren siehe Sparrenplan
jog
Holzwurm99
CEO
Sehen Sie sich das Profil von Holzwurm99 an!   Senden Sie eine Private Message an Holzwurm99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holzwurm99
erstellt am: 22. Mrz. 2006 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FBerlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte keine Hierarchie dabei sein kann man die 3ds Datei in Cinema noch aufsplitten, um alle einzelnen Teile zu bearbeiten.
gruß
Holzwurm99
FBerlin
Ing+2006
www.rechenkraft.net
erstellt am: 22. Mrz. 2006 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Holzwurm99:
gruß
Holzwurm99
Was ist den Cinema ? Und wie kann ich aus Vicado denn ein 3ds Format erstellen ?
Th.Mens
FBerlin
Ing+2006
www.rechenkraft.net
erstellt am: 18. Mai. 2006 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
