Thema: Arcon-Versionen (11805 mal gelesen)
seppk Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 13.02.2006
erstellt am: 13. Feb. 2006 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe, ich habe die Übersicht verloren über die vielen verschiedenen Arcon-Versionen. Da gibt es Plus-Versionen, open-Versionen, Versionen mit Jahreszahlen, Bau- und Gartenversionen, 3D-Versionen, und und und. Gibt es denn nicht irgendwo eine Übersicht, welche Version was kann, wo man sie kaufen kann und was sie kostet ? Gibt es eigentlich verschiedene Hersteller? Konkret habe ich einen "bauplaner 1.0" und bin an die Grenze gestoßen, als ich mehr als 12 Wände in einer Etage zeichnet wollte. Welche Version brauche ich, um ein Zweifamilienhaus zeichnen zu können? Ich möchte natürlich möglichst wenig Geld ausgeben. Danke für Infos! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V21 + WS.LandCAD 2021 SketchUp 2015 pro
erstellt am: 13. Feb. 2006 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppk
Langenhorst Mitglied Konstrukteur/Bauzeichner
Beiträge: 307 Registriert: 21.02.2003
erstellt am: 13. Feb. 2006 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppk
Hallo seppk, Karin hat dir bereits einige gute Links genannt, wo du dich erkundigen kannst. Allerdings wirst du nicht alle Funktionen und Unterschiede der einzelnen Versionen heraus finden, da nicht immer alle mit allen verglichen werden. Selbst bei einer Profiversion (+-Version) kannst du leider schnell irgendwelche Grenzen erreichen, denn Arcon ist so konzipiert, dass man für bestimmte Fachbereiche zusätzliche Module erwerben kann (z. B. der Dachdesigner, falls du etwas komplizierteres als ein normales Satteldach benötigst). Im Notfall würde ich empfehlen, zuerst eine günstige Vollversion zu kaufen (ich habe damals die Version 3.1 für wenige DM erworben und dieses Programm ist voll kompatibel mit den neueren +-Versionen, hat allerdings einige Einschränkungen, die aber auch bei der Version +6 noch vorhanden waren). Danach kannst du bei Bedarf auf eine höhere Version aufstocken. Der bisherige Versionsverlauf war meines Wissens (ohne Gewährleistung): Version 1 bis 6.5, dann 2003 - 2006 und bald gibts die neue, wie auch immer sie heißt - alle als Normalversion für Anwender oder mit einem vorangestellten "+" für die Profiversionen. Die anderslautenden Programme (Bürodesigner, Wohnungsplaner etc.) basieren auf Arcon, sind aber meist abgespeckte und stark eingeschränkte Versionen. Schöne Grüße, Michael ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erwin_neu Mitglied Technischer Leiter
Beiträge: 82 Registriert: 06.10.2002 MegaCAD 2016 2D Windows 10 Pro 64bit
erstellt am: 22. Mai. 2006 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppk
Welches ist denn der grundlegende Unterschied von Arcon 2005/2006 zu Arcon 8.0 von Buhl Data. Preislich liegen ja Welten dazwischen. Oder anders gefragt, was kann Arcon 2005/2006 mehr? ------------------ Erwin Kirchdorfer Dipl. Ing. FH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mihe01 Mitglied Vertrieb (CAD)
Beiträge: 4 Registriert: 07.04.2006
erstellt am: 22. Mai. 2006 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppk
Hallo erwin_neu Soweit ich weiß ist die Version Arcon 8.0 von Buhl Data eine "light" Version. Wenn dich der Leistungsumfang von Arcon 2005 bzw. Arcon 2006 Intressiert melde dich kurz bei mir. Gruß mihe01 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2006 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppk
Hallo mihe01 Die Featurliste von Arcon 8.0 liest sich aber gut: · Gestaltung beliebig umfangreicher Gebäude · Editierbare Wandvariablen, runde Segmentwände · Dachkonstruktion, inkl. Holzkonstruktion · Mansarddächer, Walmdächer, Dächer mit Aufschiebung · Abschleppungen, freie Dachkonturen, Krüppelwalm · Pultdächer, Tonnendächer, Flachdächer · freie Kombination von Dachformen, Gauben · umfangreiche Dachfenster, zudem animierte Dachfenster · Unterzüge, Oberzüge, umfangreicher Fenster- und Türenkatalog · diverse Treppenformen -/funktionen, in Holz und Stahlbeton · editierbare Wandausschnitte und Deckenöffnungen, Decken · Balkonfunktion, Schornsteine, ein- und zweizügig · Solaranlagen, Fotovoltaikanlagen · Geländeformen mit individuellen Höhenpunkten · Definition von Grundstücken, mit automatischer Bezäunung · weitere Modeling-Funktionen fürs Gelände · Bäume, Sträucher und Außenobjekte · Truetype-Schriften im Bauplan, Vermaßung · automatische Kettenvermaßung · Gebäudeassistent mit indiv. Erstellung von Bauvorhaben · Grundrissassistent mit Eingabe der Außenmaße · automatischer Export von Projekten fürs Internet als HTML-Web · detaillierte Druckausgabe · Bildexport mit Licht-/Schattenberechnung · beliebige Bildgrößen, mit Kantenfilter, Oversampling bis 16fach · Bearbeitung von Projekten in parallelen Ansichten · Raumorientierte Planung mit streckbaren Raumformen · Ein-/Ausblenden von Layern · freie Maßstäbe - Undo/Redo · Nordpfeil, 3D virtual realilty · interaktives Durchwandern mit Licht-/Schattenberechnung · 2D Ausgabe mit realen Oberflächen, 3-Punkt-Perspektiven • Ausgabe in Farbwerten, Highend Raytraycing · geografische Lichtberechnung · Realtimeanimationen zum Abspeichern · Export von Animationen als AVI-Video · freie Konstruktion und Gruppieren mit Designobjekten · Speichern von Objektgruppen · maßgerechte Rotation und Anordnung von Designobjekten · Objekte mit Lichtquellen · Lichtquellen mit beliebigen Farben und Strahlbereich · umfangreicher Objektkatalog, animierte Objekte · Einrichtungsgegenstände für nahezu alle Themen · umfangreicher Oberflächenkatalog · Import von eigenen Oberflächen als BMP · Hardwarebeschleunigung, spiegelnde Oberflächen · editierbare Materialeigenschaften für Lichtbrechung · Tag-/Nachtmodus zu beliebigen Tageszeiten Was bietet die 2005/2006er mehr? Ich möchte die Software nur zum Visualisieren nutzen. Bietet die 2005/2006er Version hierfür Vorteile? ------------------ Erwin Kirchdorfer Dipl. Ing. FH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2006 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppk
| Anzeige.:
