  Arcon
  Arcon & AutoCAD/ADT
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Arcon & AutoCAD/ADT (7353 mal gelesen)
Woodfoot
selbst. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Woodfoot an!   Senden Sie eine Private Message an Woodfoot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Woodfoot
Architecture 2012, Rhino, Formfinder, Solidworks2010
erstellt am: 02. Aug. 2005 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit Autocad/ADT und habe Pläne aus dem Arcon-Programm im DXF-Format bekommen. Die Pläne sind für mich nicht verwendbar da fast alle Elemente nicht mehr vorhanden waren. Es geht hier um einen Eingabeplan den ich mit allen Inhalten wie Plankopf ect. bei mir ausdrucken und in Autocad weiterbearbeiten will. Das Partnerbüro meint, dass das nicht möglich ist. Kann ich aber nicht so recht glauben.
Gibt es eine Möglichkeit die Pläne aus Arcon so auszugeben, dass ich mit den Daten im Autocad/ADT weiterarbeiten kann und das ich den im Arcon erstellten Plan(Incl. Layout) bei mir ausdrucken kann.
Wenn jemand hier eine Lösung hätte, wäre super.
Andreas
Gregor357
bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Gregor357 an!   Senden Sie eine Private Message an Gregor357  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gregor357
erstellt am: 05. Aug. 2005 00:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woodfoot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ueberhaupt sollte das so funktionieren. Ich bin gerade dabei. Nach dem eksportieren aus Arcon auf die Festplatte als dxf-Format, habe ich die Plaene einfach mit Intelli-CAD geoffnet. Musste ich aber erst natuerlich den CAD auf dxf-Format fuer Eingangsdaten umstellen. Danach erhalte ich die Plaene im CAD als dxf. So habe ich fasst alles bekommen, ausser Plankopftabellen und Aufsicht der Dachkonstruktion.
Zweite Metode: Ich habe die Software so installiert, dass die beide zusamenarbeiten. Arcon enthaelt als einen Druckknopf eine Verknuepfung von CAD. Damit ist es moeglich die Plaene im dwg-Format direkt zu uebernehmen, ohne Zwischenspeicherung auf der Festplatte. Im diesen Fall erhaelt man vollstaendige Plaene im dwg-Format (CAD-Format), d. H. mit allen Deteilen, inkl. Plankoepfe, Tabellen, usw. Leider die von Arcon automatisch gefertigten Zeichnungen (vertikale Durschnitte) sind aus der qualitaetseite schwach.
Eine solche Instalation vom Intelli-CAD erfolgte bei mir automatisch. Ich bin neu dabei und kann ich jetzt noch nicht antworten, ob man diese Konfiguration in allgemeinem Fall einfach ereichen kann, oder ist die von den Informatikern so besonders konzipiert.
Mit Gruss
Gregor
PS. Ich verfuege ueber Arcon+6.0 (PL-Vers.), Intelli-CAD 7.0 (PL-Vers.) und WinXP HE (De-Vers.)
zei-knoe
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von zei-knoe an!   Senden Sie eine Private Message an zei-knoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zei-knoe
Win7, Intel P4 3.2GHz, 2MB
SyncMaster 244, Nvidia Quadro FX 1700
MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010
ACAD Architectural 2001 - 2017
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 15. Aug. 2005 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woodfoot 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hänge mich hier dran, da ich auch mit dem Problem konfontiert bin, Acron in ACAD weiterzubearbeiten.
Zum Einen habe ich festgestellt, 3D geht nicht (bei anderen CAD Programmen ist das mittlerweile möglich)
Zum Anderen kommt 2D ziemlich chaotisch an, was heißt alles auf einem Layer, alles mit einer Linie durchgezeichnet (Wände, Brüstungen, Unterzüge usw). Schraffuren sind keine Übertragen.
Da ich sehr oft extrenes DXF bearbeite bin ich von anderen Programmen etwas verwöhnt und von dem was Aecon liefert etwas entäuscht.
MfG zei-knoe
kajomies
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von kajomies an!   Senden Sie eine Private Message an kajomies  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kajomies
erstellt am: 31. Okt. 2005 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woodfoot 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen,
leider kann Arcon nicht zu ACAD/ADT vernünftig über die DXF Schnittstelle exportieren. Ich habe mir folgenden Weg zunutzegemacht:
Arconzeichnungen über die PDF Schnittstelle in Arcon exportieren.
Ein Tool für PDFtoDWG suchen und auf die gerade gebildete PDF Zeichnung anwenden. Die Zeichnung kommt eigentlich relativ gut rüber. Lediglich die Texte werden als Polylinien dargetellt. Vermassung habe ich aus diesem Grund nicht mit übergeben. Also nur die Zeichnung. Hierbei muß man natürlich auch noch etwas nachbearbeiten da viele Linien doppelt liegen. Aber mit den übergebenen Linien kann man schon sehr viel mehr anfangen als mit der DXF Übergabe.
kajomies
Langenhorst
Konstrukteur/Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Langenhorst an!   Senden Sie eine Private Message an Langenhorst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Langenhorst
CAD-Programme:
Autodesk ACA2011
Revit Architecture Suite 2011
Strakon/S 2009
erstellt am: 01. Nov. 2005 01:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woodfoot 10 Unities + Antwort hilfreich
Da auch ich mit beiden Programmen arbeite (naja, mit Arcon etwas weniger) habe ich für mich die Lösung gefunden: Arcon-Datei in den Mülleimer und die Zeichnung mit ADT erneut erstellen.
Das hört sich zwar nach viel Arbeit an, ist aber im Vergleich zu der Konvertierungs- und Bereinigungsarbeit deutlich weniger. Und das Ergebnis kann sich dann auch sehen lassen.
Leider hat bei Arcon noch niemand meinen Wunsch erfüllt und eine DWG-Schnittstelle eingebaut. Oder ein adäquates Mittel zum Datenaustausch.
Michael
CAD Fuchs
Sehen Sie sich das Profil von CAD Fuchs an!   Senden Sie eine Private Message an CAD Fuchs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD Fuchs
erstellt am: 20. Jan. 2006 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woodfoot 10 Unities + Antwort hilfreich
aus Arcon in elines oder clines exportieren und dann mit clines eine dxf Datei erzeugen, funktoniert super
Verschiedene Layer evtl. zsammenfassen
ReinSauter
Sehen Sie sich das Profil von ReinSauter an!   Senden Sie eine Private Message an ReinSauter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinSauter
erstellt am: 09. Feb. 2006 02:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woodfoot 10 Unities + Antwort hilfreich
Na in den Mülleimer,  denke dass ADT und Autocad noch einiges von Arcon lernen können. Wir arbeiten mit ADT 2005, Cadwork, und SEMA  und was ADT  an sinnloser Rechenpower abverlangt ist Schwachsinn.
Aber zur Frage wie wäre es den mit 3DS  damit kommt alles schön sauber rüber
Das Problem ist eher dass in Arcon oft schnell und ungenau gezeichnet wird und dann der Müll eben nicht zu verwenden ist.
Viel Spass damit
piedro
architekt
Sehen Sie sich das Profil von piedro an!   Senden Sie eine Private Message an piedro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piedro
ADT2006, VIZ Render06,
arcon+ 2006, Vicado 2006,
1GB ram
3GHZ
erstellt am: 06. Jun. 2006 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woodfoot 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab Arcon 2006+ gibt es eine DWG Schnittstelle...
soll noch dieses Jahr erscheinen..
Piedro
