  Access
  Datenbank - Datenverlust beim Komprimieren
Autor Thema:  Datenbank - Datenverlust beim Komprimieren (908 mal gelesen)
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
erstellt am: 19. Jan. 2015 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich Arbeite mit dem Programm ePlan P8, dieses nutzt zur Datenhaltung u.a. Access Datenbanken, eine dieser Datenbanken (die Artikelverwaltung) scheint defekt zu sein, da beim Komprimieren (vorher ca. 200MB / nachher 160MB) nicht nur überschüssige Daten gelöscht werden sondern auch wichtige Informationen verschwinden.
Zugreifen kann man bisher noch ganz normal ohne irgendwelche Probleme.
Zum Anlegen der Artikel gibt es verschiedene Varianten, die es auch ermöglichen sehr viele Datensätze automatisch anzulegen (z.B. Import aus dem DataPortal).
Immer wenn dies geschieht bläht sich die Datenbank auch entsprechend auf sodass es zwingend notwendig ist diese zu komprimieren.
Leider sind auch alle vorhandenen Backups von diesem Fehler betroffen.
Besteht hier die Möglichkeit mit anderen Programmen die Datenbank zu retten, den Fehler zu finden oder den Inhalt in eine neue Datenbank zu übertragen?
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
