  Access
  Abfrage: Mehrere Bedingungen sollen gleichzeitig erfüllt sein
Autor Thema:  Abfrage: Mehrere Bedingungen sollen gleichzeitig erfüllt sein (2670 mal gelesen)
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2022
erstellt am: 07. Mrz. 2011 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Szenario:
Ich habe ein Formular mit vier Kombinationsfeldern und einer Schaltfläche.
Die vier Kombinationsfelder enthalten Farbwerte (z.B. "rot", "grün", "blau", "gelb" oder der Standardwert "-"  )
Nachdem ich auf die Schaltfläche klicke, wird eine Abfrage geöffnet.
Nun geht es darum die Abfrage so zu erstellen, das nur diejenigen Teile einer Tabelle angezeigt werden, welche alle Farben enthalten.
Beispiel:
Ich gebe ein:
cmb1 = rot
cmb2 = grün
cmb3 = gelb
cmb4 = blau
Nach klicken auf die Schaltfläche öffnet sich die Abfrage; nun sollen nur die Teile angezeigt werden, welche alle vier Farben enthalten.
Beispiel2:
cmb1 = rot
cmb2 = - (=Standardwert)
cmb3 = gelb
cmb4 = blau
Nun sollen nur die Teile angezeigt werden, welche alle drei Farben enthalten.
Bei mir sieht die Abfrage so aus; ich schreibe in jedes "Farbenfeld" der Abfrage diese Zeile:
[Formulare]![F_Startformular]![cmb1].[text] Oder [Formulare]![F_Startformular]![cmb2].[text] Oder [Formulare]![F_Startformular]![cmb3].[text] Oder [Formulare]![F_Startformular]![cmb4].[text]
(Insgesamt steht diese Zeile also viermal auf gleicher Höhe in der Abfrage; es handelt sich um eine "UND" - Bedingung)
Was mir aufgefallen ist:
Es hängt irgendwie schon mal damit zusammen, das das Kombinationsfeld welches den Wert übergibt, den Fokus (SetFocus) haben sollte.
Doch wie schaffe ich es, das während der Abfrage viermal der Fokus gewechselt wird?
Danke schon mal im voraus!
Martin
Ingenieur (m/w/d) für logistische Analysen
KNDS (KMW+NEXTER Defense Systems) ging aus dem Zusammenschluss von Krauss-Maffei Wegmann und Nexter hervor, zwei der führenden europäischen Hersteller militärischer Landsysteme mit Sitz in Deutschland und Frankreich. Die Bildung von KNDS stellt den Beginn der Konsolidierung der Industrie für militärische Landsysteme in Europa dar. Unser Produktportfolio reicht von Kettenfahrzeugen und Radfahrzeugen über Brückenleger und Kundendienst bis hin zu Training und Simulation....
Anzeige ansehenWirtschaftsingenieur
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2010, Rasterdesign
MapGuide 6.5 - 2010
Oracle 9i,10g Enterprise
autodesk Topobase 2-2010
VS6, VS.net
erstellt am: 14. Jun. 2011 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
ich hoffe du hast das Problem schon gelöst.
Wenn nicht kannst du mal dein Beispiel anhängen. Ich kann mir das so schwer vorstellen.
Wilfried
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
