 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Access 2003 Abfrage (1312 mal gelesen)
Thorus Mitglied
 Beiträge: 267 Registriert: 23.08.2007 AutoCAD Mechanical 2007 SP2 Inventor 11 Prof Windows XP Prof SP2 Intel Xeon CPU 3.00 GHz 2 GB RAM Nvidia Quadro FX 3500 256 MB
erstellt am: 19. Okt. 2009 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Access Profis! Ich stehe vor folgendem Problem und komme nicht weiter. Ziel ist es, aus der Tabelle ein Abfrage zu erstellen, die die unten stehenden Werte ausgiebt. Name Wert1 Wert2 A 100 0 B 50 30 C 60 20 gewünschtes ergebnis:
Name Wert Typ A 100 1 A 0 2 B 50 1 B 30 2 C 60 1 C 20 2 Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben. ------------------ Gruß Thorus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
 Beiträge: 1526 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2010, Rasterdesign MapGuide 6.5 - 2010 Oracle 9i,10g Enterprise autodesk Topobase 2-2010 VS6, VS.net
erstellt am: 19. Okt. 2009 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorus
Hallo Thorus, So sollte das gehen: Code: SELECT Name, Wert1 as Wert, 1 as Typ FROM testtab union Select name,wert2 as wert, 2 as Typ from testtab order by name,typ;
Einfach in den SQL Modus wechseln und eingeben.Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Senior Engineer Electrical Engineering (m/w/d) | Atotech, ein Unternehmen innerhalb der Materials Solution Division von MKS Inc., entwickelt führende Prozess- und Fertigungstechnologien für fortschrittliche Oberflächenmodifikation, stromlose und elektrolytische Beschichtung und Oberflächenveredelung. Durch die Anwendung eines umfassenden System- und Lösungsansatzes umfasst das Portfolio von Atotech Chemie, Anlagen, Software und Dienstleistungen für innovative und hochtechnologische Anwendungen.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Thorus Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
