  Access
  Abfrage erstellen
Autor Thema:  Abfrage erstellen (1608 mal gelesen)
Thorus
Sehen Sie sich das Profil von Thorus an!   Senden Sie eine Private Message an Thorus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorus
AutoCAD Mechanical 2007 SP2
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
Intel Xeon CPU 3.00 GHz
2 GB RAM
Nvidia Quadro FX 3500 256 MB
erstellt am: 26. Mrz. 2009 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in Access 2003 folgende Tabelle:
Name Kostenstelle Produkt_1 Produkt_2
A        111              YES            NO
B        111              YES            YES
C        112              NO              YES
D        113              YES            YES
Dazu würde ich folgende Abfrage benötigen:
111                2              1
112                0              1
113                1              1
Also die Summe der Produkte pro Kostenstelle.
Wie ist soetwas in Access zu realisieren?
Vielen Dank im Vorraus.
Thorus
mbabilon
Improvisator und Plänchenmaler
Sehen Sie sich das Profil von mbabilon an!   Senden Sie eine Private Message an mbabilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbabilon
erstellt am: 26. Mrz. 2009 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, wenn Deine Felder Produkt_1 und Produkt_2 Textfelder sind, dann so:
SELECT Tabelle1.Kostenstelle, Sum(IIf([Produkt_1]="Yes",1,0)) AS Produkt_1_1, Sum(IIf([Produkt_2]="Yes",1,0)) AS Produkt_2_1
FROM Tabelle1
GROUP BY Tabelle1.Kostenstelle;
ansonsten (Bei True und False):
SELECT Tabelle1.Kostenstelle, Sum(IIf([Produkt_1]=True,1,0)) AS Produkt_1_1, Sum(IIf([Produkt_2]=True,1,0)) AS Produkt_2_1
FROM Tabelle1
(Abfrage erstellen, SQL-Ansicht wählen, bestehendes mit obigem überschreiben, dann Entwurfsansicht wählen.)
Gruß Markus
Die drei Hemmschuhe des Fortschritts:
Das haben wir schon immer so gemacht,
das haben wir noch nie so gemacht,
da könnte ja jeder kommen...
Thorus
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
2 GB RAM
erstellt am: 26. Mrz. 2009 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus!
Super, genau so hab ich mir das vorgestellt.
Herzlichen Dank für die rasche Hilfe!
Thorus
