  Access
  VBA, Datensätze suchen
Autor Thema:  VBA, Datensätze suchen (19815 mal gelesen)
m-troeger
gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
Sehen Sie sich das Profil von m-troeger an!   Senden Sie eine Private Message an m-troeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m-troeger
erstellt am: 14. Feb. 2007 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim verlassen des Feldes JG der TAB1 im Formular
starte ich eine VBA Procedur
dort erhält die Variable WERT_JG den Wert des Feldes JG der TAB1(aktive Tabelle)
WERT_JG = Me!JG
nun möchte ich abtesten ob es in der TAB2 Datensätze gibt bei welchem
der Wert des Feldes GEB = WERT_JG ist
Wenn kein Datensatz gefunden wird dann eine Meldung
Wenn mehr als ein Datensatz gefunden wird dann eine andere Meldung
Wenn nur ein Datensatz gefunden wird dann soll eine Variable
WERT_KL = den Wert aus dem Feld KL dieses Datensatzes der TAB2 erhalten
  Recordset?
wäre schön, wenn ihr mir da weiterhelfen könntet
Servus,
Mario
www.the-skier.de
[Diese Nachricht wurde von m-troeger am 14. Feb. 2007 editiert.]
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 15. Feb. 2007 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m-troeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
sowas in der Art sollte Dir weiterhelfen ...
Code:
Option Explicit
Sub test()
Dim dbs As Object
Set dbs = CurrentDb
Dim strSQL As String
strSQL = "SELECT count(Tabelle1.value) FROM Tabelle1 WHERE Tabelle1.value = 'testers';"
Dim rst As Object
Set rst = dbs.OpenRecordset(strSQL)
'' hier kommt immer die Anzahl zurück, auch wenn nur '0' drinnensteht
Dim sCountValue As String
sCountValue = rst.Fields.Item(0).Value
Select Case sCountValue
    Case "0"
        '' mache dies
    Case "1"
        '' mache das
    Case Else
        '' mache jenes
End Select
Set rst = Nothing
Set dbs = Nothing
End Sub
Grüssle Lars
"Soll es funktionieren oder darf es auch etwas von Siemens sein?" ...
http://validator.w3.org/check?uri=http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/Ultimate.cgi
m-troeger
erstellt am: 15. Feb. 2007 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Lars,
das Funktioniert ersmal wunderbar
folgende Zeile nochmal zum besseren Verständnis
Code:
strSQL = "SELECT count(Tabellenname.Feldname) FROM Tabellenname WHERE Tabellenname.Feldname = 'Suchwert';"
wenn ich das so richtig verstanden habe
nun aber noch bei Case "1"
hier möchte ich den Wert aus Feld KL des gefundenen Datensatzes lesen
Servus,
Mario
www.the-skier.de
BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 20. Feb. 2007 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m-troeger 10 Unities + Antwort hilfreich
ungetestet - sollte aber funktionieren!
Code:
Option Explicit
Sub test()
Dim dbs As Object
Set dbs = CurrentDb
strSQL = "SELECT count(Tabellenname.Feldname), Tabellenname.KL FROM Tabellenname WHERE Tabellenname.Feldname = 'Suchwert';"
Dim rst As Object
    Case "0"
        '' mache dies
    Case "1"
        '' mache das
        Dim WERT_KL as String
        WERT_KL = CStr(rst.Fields.Item(1).Value)
    Case Else
        '' mache jenes
End Select
Set rst = Nothing
Set dbs = Nothing
End Sub
Grüssle Lars
[Diese Nachricht wurde von BloodyMess am 20. Feb. 2007 editiert.]
m-troeger
erstellt am: 20. Feb. 2007 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
bin jetzt zu folgender Lösung gekommen
Code:
Option Explicit
Sub test()
Dim dbs As Object
Set dbs = CurrentDb
Dim rst As Object
    Case "0"
        '' mache dies
    Case "1"
        '' mache das
        WERT_KL = DLookup("[Feldname]", "Tabellenname")
    Case Else
        '' mache jenes
End Select
Set rst = Nothing
Set dbs = Nothing
End Sub
Servus,
Mario
www.the-skier.de
BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 21. Feb. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m-troeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
DLookUp ist, wenn ich es richtig verstanden habe, nichts anderes als ein SELECT-Statement. Das heisst Du machst im Hintergrund eine erneute SQL-Abfrage auf die Datenbank.
Wenn die Möglichkeit besteht alles mit einer Abfrage zu erschlagen, dann würde ich das auch machen.
Referenz:  http://www.techonthenet.com/access/functions/domain/dlookup.php
Grüssle Lars
m-troeger
erstellt am: 21. Feb. 2007 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
Code:
funktioniert bei mir aber nicht, Fehler 3122
Sie wollten eine Abfrage ausführen, die den angegebenen Ausdruck nicht als Teil der Aggregatfunktion einschließt.
Servus,
Mario
www.the-skier.de
BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 22. Feb. 2007 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m-troeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Füge mal ein 'GROUP by Tabellenname.Feldname' an.
m-troeger
erstellt am: 22. Feb. 2007 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test-DB.zip
Hallo Lars
ich bekomm es einfach nicht hin
vielleicht kanst du dir die mdb mal ansehen
siehe auch erläuterung.txt
wäre echt nett
Servus,
Mario
www.the-skier.de
m-troeger
ACAD14 und 2005;
MAP4; GeoCAD; PARIS;
( Vermessung )
erstellt am: 22. Feb. 2007 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
ich habs nun fast
Formular KLASSE funktioniert jetzt
neuer Code
Code:
'      in VBA Formular FRM_KLASSE
Private Sub BTN_JGBERECHNEN_Click()
Dim JAHR, ALTERJ, ALTERAE As Variant
Dim MEID As Single
MEID = Me!ID
JAHR = FRM_KLASSE_TXT_JAHR.Value
ALTERJ = FRM_KLASSE_TXT_ALTERJ.Value
ALTERAE = FRM_KLASSE_TXT_ALTERAE.Value
If ALTERAE <> "" And ALTERJ <> "" And JAHR <> "" Then
ALTERJ = JAHR - ALTERJ
ALTERAE = JAHR - ALTERAE
Dim s1, s2 As String
s1 = "Update KLASSE SET JG_von = " & ALTERJ & " WHERE ID= " & MEID & " "
s2 = "Update KLASSE SET JG_bis = " & ALTERAE & " WHERE ID= " & MEID & " "
DoCmd.SetWarnings False
DoCmd.RunSQL s1
DoCmd.RunSQL s2
DoCmd.SetWarnings True
Else
    MsgBox "Es konnte kein Jahrgang berechnet werden. Prüfen Sie Ihre Eingaben!, vbOKOnly"
End If
End Sub
einige neue Codzeilen im Formular STARTER
Code:
strSQL = "SELECT count(KLASSE.KLASSE),KLASSE.KLASSE FROM KLASSE WHERE KLASSE.JG_von <= '" & WERT_JG & "' AND KLASSE.JG_bis >= '" & WERT_JG & "' And KLASSE.SEX = '" & WERT_JG_SEX & "' GROUP by KLASSE.KLASSE ; "
Dim rst As Object
    Case "0"
        MsgBox "Kein DS gefunden, prüfen Sie die Klassenzuordnung", vbOKOnly
    Case "1"
' Hier soll der WERT von KLASSE.SEX in das Feld KLASSE des aktuellen DS schreiben werden
        Dim s1 As String
        Me!KLASSE = WERT_KL
    Case Else
        MsgBox "Mehr DS gefunden, prüfen Sie die Klassenzuordnung", vbOKOnly
End Select
wenn ich nun aber ein anderes Feld im Formular STARTER editiere tritt ein neuer Fehler auf
Der Suchschlüssel wurde in keinem Datensatz gefunden. (Fehler 3709)
Dieser Fehler tritt auf, wenn eine ISAM SEEK ausgeführt wird und sich keine übereinstimmenden Werte im Index befinden.
Vielleicht habe ich durch die Bastelei aber auch irgend nen Mist in die Tabelle gehauen, besser ich mach sie nochmal neu.
Servus,
Mario
www.the-skier.de
BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 23. Feb. 2007 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m-troeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mario,
ich nehm die Datenbank am Sonntag mal auseinander. Vielleicht könntest Du bis dahin die CodeFragmente noch ein bisschen auskommentieren.
Beim ersten drüberschauen scheint er die IDs beim Speichern durcheinander zu werfen, aber ich muss es mir genauer anschauen!
so long Lars
BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 25. Feb. 2007 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m-troeger 10 Unities + Antwort hilfreich
TEST.zip
Habe es nach bestem Wissen und Gewissen implementiert.
Fehler musst Du selber behandeln!
Beschäftige Dich mit Datenbanken und Programmieren! Mit dem jetzigen Konzept kommst Du nicht weit!
Grüssle Lars
m-troeger
erstellt am: 26. Feb. 2007 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
vielen Dank, nun hast du dir auch noch das WE versaut.
Ich habe am WE leider keinen PC (Pendler).
Mit dem lernen von DB und Prog. hast du ja recht, aber mir fehlt derzeit noch etwas Lektüre, und so sehr oft benötige ich DB's auch nicht.
Ich werde mich nun aber mit deinem Code auseinander setzen.
ich denke ich werde dadurch net dümmer.
vielen Dank nochmals
Servus,
Mario
www.the-skier.de
m-troeger
ACAD14 und 2005;
( Vermessung )
erstellt am: 19. Mrz. 2007 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe nun im Formular FRM_STARTER noc etwas geändert, um mir ein recordset zu sparen
Code alt:
Code:
'' in die tabelle klasse schauen, ob das geburtsjahr irgendwo in die definition reinpasst
Dim dbs As Object
Set dbs = CurrentDb
strSQL = "SELECT count(klasse.jg_von) " & _
        "FROM klasse " & _
        "WHERE klasse.jg_von <= '" & sJahrgang & "' " & _
        "AND klasse.jg_bis >= '" & sJahrgang & "' " & _
        "AND klasse.sex = '" & sGeschlecht & "';"
Dim rst As Object
    Case "0"
        MsgBox "Es gibt keine entsprechende Klasse!", vbCritical, "E R R O R"
    Case "1"
        '' hole dir die Klasse
        strSQL = "SELECT klasse.klasse " & _
                "FROM klasse " & _
        Dim sKlasse As String
        sKlasse = rst.Fields.Item(0).Value
        '' mache ein update auf den datensatz
        Dim sId As String
        sId = Me.ID
        strSQL = "UPDATE starter SET klasse = '" & sKlasse & "' WHERE ID = " & sId & ";"
        DoCmd.RunSQL (strSQL)
        DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acRecordsMenu, 5, , acMenuVer70
    Case Else
        MsgBox "Es gibt mehrere identische Klassen!", vbCritical, "E R R O R"
End Select
Set rst = Nothing
Set dbs = Nothing
Code neu:
Code:
Dim dbs As DAO.Database
Set dbs = CurrentDb
strSQL = "SELECT * FROM klasse " & _
Dim rst As DAO.Recordset
Dim rst_count As Variant
If Not rst.BOF Then  'nur wenn überhaupt DS vorhanden sind
  rst.MoveLast 'wichtig, um die korrekte Anzahl an DS zu erhalten
  'MsgBox rst.RecordCount
  If rst.RecordCount = 1 Then
        sKlasse = rst.Fields.Item(1).Value
        Dim sId As String
        sId = Me.ID
    Else
    End If
    Else
      MsgBox "Es wurde keine entsprechnde Klasse gefunden!", vbCritical, "E R R O R"
End If
Set rst = Nothing
Set dbs = Nothing
Servus,
Mario
www.the-skier.de
Design Engineer (m/w/d) Mechatronik / Hydraulik (w/m/d)
Brunel ist ein führender Engineering? und IT?Dienstleister für Unternehmen im Hochtechnologie?Umfeld. Mit über 35 Standorten in der DACH-CZ-Region und einem Netzwerk von 2.000 hochqualifizierten Ingenieur:innen, Informatiker:innen, Techniker:innen und Manager:innen unterstützt Brunel Kunden bei der erfolgreichen Umsetzung komplexer und zukunftsweisender Projekte.
Das ...
Anzeige ansehenProduktdesign, Industriedesign
BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 20. Mrz. 2007 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m-troeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn's übersichtlicher ist ..
