  IntelliCAD
  Rasterbild einfügen und schützen
Autor Thema:  Rasterbild einfügen und schützen (1188 mal gelesen)
Tastenklopfer
Bergbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tastenklopfer an!   Senden Sie eine Private Message an Tastenklopfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tastenklopfer
HP Z600; W7; ACAD Civ 2013; BricsCAD
erstellt am: 23. Feb. 2009 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Hellau !
ich möchte jemanden der noch nicht mit CAD-Programmen (nur Officeanwender) gearbeitet hat nach einer kurzen Unterweisung zum Digitalisieren einsetzen. Der Plan ist gescannt und als JPG in eine ICAD-Zeichnung eingefügt und referenziert.
Wenn jedoch der Anwender das Bild anklickt und verschiebt ist natürlich die ganze Referenzierung im A..
Habe das Bild zwar in einem gesperrten Layer, aber es läßt sich trotzdem noch verschieben.
Programmversion ist ein ICAD von ca. 2004 ohne VL-Funktion.
Wie kann ich das Bild vor verschieben und löschen schützen ?
TK
DaniBo
Sehen Sie sich das Profil von DaniBo an!   Senden Sie eine Private Message an DaniBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DaniBo
erstellt am: 23. Feb. 2009 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tastenklopfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi TK
mach einen neuen Layer und füge das Bild auf diesen Layer ein
nachher kannst du den Layer sperren und das Bild kann nicht mehr versehentlich gelöscht oder verschoben werden
Gruss Dani
Eboplan GmbH
clevere Tool's für Bricscad, ecscad und AutoCAD & LT
Tastenklopfer
Bergbauingenieur
erstellt am: 25. Feb. 2009 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dani,
geht leider nicht.
Ich füge das Rasterbild über _insertobj ein.
Wenn ich dann den Layer auf dem sich das Bild befindet sperre lässt sich das Bild trotzdem verschieben.
TK
DaniBo
erstellt am: 25. Feb. 2009 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tastenklopfer 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte auch
EINFÜGEN > BILD ANHÄNGEN
funktionieren?
Gruss Dani
Eboplan GmbH
Tastenklopfer
Bergbauingenieur
erstellt am: 26. Feb. 2009 05:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin Dani,
hat mein ICAD nicht, welcher Befehl wird bei Dir dann ausgeführt ?
TK
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 26. Feb. 2009 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tastenklopfer 10 Unities + Antwort hilfreich
geht:
_imageatach
auch nicht?
Theodor Schönwald
Tastenklopfer
Bergbauingenieur
erstellt am: 26. Feb. 2009 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Theodor,
danke für Deinen Denkanstoss.
Mein ICAD 1 von LTplus gibt bei _imageatach : "Bitte erst einen Befehl wählen",
schreibe ich wie bei ACAD _imageattach dann kommt "Dieser Befehl wird noch nicht unterstützt"
Programm ist von 2006, ICADVER : 2.0
Mein ICAD 2 von RMR (GeoCAD-CAD) gibt bei _imageatach : "Unbekannter Befehl",
                _imageattach dann kommt "Dieser Befehl wird zur Zeit noch nicht unterstützt"
Programm ist von 2005, ICADVER : i98
Muss ich wohl mal Updates bestellen ?
TK
Theodor Schoenwald
erstellt am: 26. Feb. 2009 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tastenklopfer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mit Herrn F... von LT-Plus vor Jahren sehr schlechte Erfahrungen gemacht, deshalb kenne ich diese ICAD-Variante die bei LT-Plus verwendet wird nicht.
Ich benutze BricsCad und da funktioniert es einwandfrei.
BricsCad ist inzwischen ACAD am nächsten.
Theodor
DaniBo
ACAD 2007-2010
ACLT 2007-2010
Bricscad V7 - V10
ecscad
EboCADpro
ecsPLUS
erstellt am: 27. Feb. 2009 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tastenklopfer 10 Unities + Antwort hilfreich
