  Word und Texteditoren
  Word 2007/2010 Win7 - zwischen Dokumenten wechseln
Autor Thema:  Word 2007/2010 Win7 - zwischen Dokumenten wechseln (5565 mal gelesen)
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 18. Jan. 2012 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Prob.:
Wir haben in Word die Option -> Erweitert -> Anzeigen -> "Alle Fenster in Taskleiste anzeigen" deaktiviert, damit alle Dokumente in "einem" Word angezeigt werden und wir das Schließen-Kreuz, oben rechts für jedes Dok. haben. Soweit so gut!
Sind nun mehrere Doks geöffnet und möchte ich zwischen diesen wechseln, geht das nur über das Durchklicken durch "Ansicht" -> "Fenster wechseln" -> Dok wählen. Ein schnelles wechseln via Alt+Tab (o.ä.) oder aus der Taskleiste heraus geht nicht.
Gibt es doch eine Möglicjkeit des schnellen Umschaltens ?
Lutz
Mr.Bean
Konstrukteur i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Bean an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Bean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Bean
erstellt am: 18. Jan. 2012 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
das sollte mit [STRG]+[F6] bzw. [STRG]+[SHIFT]+[F6] funktionieren.
Klaus
*** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? ***
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 18. Jan. 2012 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
ihr habt die Option im Word deaktiviert. Ich habe diese Option extra aktiviert gelassen. Bei der Taskleiste habe ich kleine Symbole verwenden aktiviert. Die einzelnen Dokumente werden nun in der Taskleiste "hintereinander" angezeigt. Mit der Maus drauf gefahren und alle Dokumente öffnen sich in der kleinen Voransicht oberhalb der Taskleiste. Das ist aber nicht nur auf oder Excel beschränkt. Auch der IE oder FireFox reagieren so.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
LK36
erstellt am: 18. Jan. 2012 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Strg+F6 geht ... okay, das ist gut so!
Ja, Namensvetter, genau diese Option wollen wir halt nicht! Tja schade, man kann wohl nicht alles haben :-)
Lutz
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
erstellt am: 03. Feb. 2012 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Das was Du willst würde sich auch widersprechen ... Du möchtest die Dateien nicht als extra Tasks in der Leiste sehen, aber Du möchtest, dass sie bezüglich Alt-Tab dann doch so reagieren. Fände ich unlogisch.
Daniel
RSchulz
erstellt am: 03. Feb. 2012 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
das was du möchtest, sollte nicht über alt+Tab, sondern über strg+Tab gehen.
HTH
MFG
Rick Schulz
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 03. Feb. 2012 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RSchulz:
Wenn das mit Office 2010 noch machbar wäre wäre ich ein glücklichr Panda. Bei Word 2007 ging das so weit ich weiß noch, aber 2010 ist es STRG-F6 oder ALT-F6 (bzw. STRG-SHIFT-F6 für zurück).
Selbst wenn ich von Hand den Tastaturshortcut anpassen will (der Befehl dazu im Tastatur anpassen Dialog ist "NächstesFenster") kann man dort nicht STRG-TAB eingeben, es reagiert einfach nicht darauf. Ich hab mir da jetzt das STRG-^ als Shortcut gemacht, da komm ich mit einer Hand bequemer dran als an STRG-F6
Ciao,
Stefan
