  Word und Texteditoren
  Aufzählungen verrutscht ;)
Autor Thema:  Aufzählungen verrutscht ;) (1503 mal gelesen)
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 (2.8)
erstellt am: 14. Dez. 2008 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Rübe moderiert ja auch word
habe MS Word 2000
Beim Verwenden von Aufzählungen möchte ich immer die Punkte verwenden und diese mit den Eigenschaften Zeichenpos. 0,0cm Textpos. 0,6cm
Klicke ich einige Absätze später erneut auf das Aufzähl-icon werden die Texte wieder mit den Standardwerten und teilweise auch willkürlichen Symbolen eingerückt. Der gesamte Text steht auf "Standard".
Was kann ich denn noch probieren?
          Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen.
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
erstellt am: 15. Dez. 2008 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
Was kann ich denn noch probieren?[/i]
einfach mal mit dem dicken Pinsel das "Format übertragen".
Ansonsten sind die Wege von MS-Programmen manchmal unergründlich
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 16. Dez. 2008 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke - da muss ich heute abend mal nach dem "dicken Pinsel" Ausschau halten.  Momentan ist mir nicht deutlich was Du meinst, aber ich glaube eine Fkt. "wie Format übertragen" gibbets wirklich.
Bin für weitere Anregungen offen ...
Cadanusch
Bauzeichner
ACAD 2009, Windows XP SP3, Intel 2,4
HP 1050c
erstellt am: 16. Dez. 2008 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom
hast du dich auch schon mal mit Formatvorlagen auseinandergesetzt? Da kannst du dir eine Formatvorlage in deiner Word-Vorlage abspeichern. Hab es mit Word 2003 ausprobiert. Dürfte aber nicht so unterschiedlich sein zu 2000.
Mal ne Kurzeinleitung in Bildern. Hoffe ich hab keine Fehler drin.
Grüßle Anja
spider_dd
erstellt am: 16. Dez. 2008 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
das "Format übertragen" findet sich (zumindest bei Word2000) in der Standard-Symbolleiste (s. Bild).
Einfach Zeile mit zu übertragendem Format markieren, Pinsel anklicken, und Zeile(n) auf die Format übertragen werden soll markieren.
Wenn man den Pinsel "doppelklickt" bleibt die Formatübertragung aktiv, bis man den Pinsel durch anklicken wieder deaktiviert.
LG
