  Word und Texteditoren
  Kapitel- Überschrift in Kopfzeile bringen
Autor Thema:  Kapitel- Überschrift in Kopfzeile bringen (69668 mal gelesen)
testi
Sehen Sie sich das Profil von testi an!   Senden Sie eine Private Message an testi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für testi
erstellt am: 14. Jul. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich würde gerne die Überschrift des jeweiligen Hauptkapitels in  die Kopfzeile einbinden. So wie bei den meisten Büchern das üblich ist.
also wenn ich habe:
1. Konstruktion
1.1. Detailkonstruktion
dann möchte ich das auf allen seiten von Kapitel 1 oben in der Kopfzeile Konstruktion steht. (nur mal als beispiel)
hoffe ihr wisst was ich meine..
gruß TESTI
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 14. Jul. 2006 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für testi 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar weis ich was gemeint ist...
Geh in die Kopfzeile, positioniere den Cursor an der Stelle wo du dann die Kapitelüberschrift haben willst und dann Einfügen > Referenz > Nummerierte Elemente (oder so) und wähle "Überschrift 1" (oder wie dein Stil auch immer heissen mag) aus - fertig.
Grüsse
testi
erstellt am: 17. Jul. 2006 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich in die kopfzeile gehe, dann auf insert (einfügen) -> reference (referenz) -> cross-reference (Querverweis)
und dies in die kopfzeile einfüge fügt er mir dies in jede kopfzeile ein, trotz section- break
schade das es nicht so geht das word automatisch erkennt diese seiten sind kapitel 3 und automatisch das von kapitel 3 erstellt und in 4 das von 4. muß man ja manuell machen...
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 17. Jul. 2006 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für testi 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich hab das jetzt erst vor 3 Wochen für die Diplomarbeit meiner Schwester gemacht...
Das geht ganz sicher so wie du dir es vorstellst und zwar auch automatisch... ich habe nur 'nen Fehler gemacht bei meiner vorhergehenden Erklärung... sorry !!!
Du musst aber alles ordentlich formatiert haben...
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
usw müssen alle mit dem Style "Kapitelüberschriften" (oder wie er dann bei dir auch immer heissen möge) formatiert sein.
Danach gehtst du auf "View" > "Header and Footer". Danach positionierst du den Cursor an die gewünschte Stelle und gehst auf "Insert" > "Field" > "Links and References" > "Style Ref" > "Kapitelüberschriften"...
Sorry für den Fehler meinerseits...
Grüsse
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
MS-Office 2003-2010
XP(x86) & WIN7(x64)
erstellt am: 17. Jul. 2006 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für testi 10 Unities + Antwort hilfreich
kleiner Auszug aus der Hilfe:
Einfügen von Kapitelnummer und -titel in eine Kopf- oder Fußzeile
Das Einfügen von Kapitelnummern und Titeln in Kopf- und Fußzeilen ist erst möglich, nachdem das Dokument in Abschnitte geteilt wurde.
Suchbegriff: Einfügen von Kapitelnummer und -titel in eine Kopf- oder Fußzeile
Haste gemacht?
Liest sich nicht so, wenn doch, entschuldige bitte die Störung
Nicole
Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
