  Word und Texteditoren
  Konvertierung von *.dot zu *.doc
Autor Thema:  Konvertierung von *.dot zu *.doc (9303 mal gelesen)
melzig
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von melzig an!   Senden Sie eine Private Message an melzig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melzig
Intel Xeon CPU E5-1650v2 @3,5 GHz; 32 GB RAM
Quadro K4000 3 GB
2x 20" TFT LG Flatron L2000CN
Space Pilot 3D Connexion
Windows 7 Professional 64 Bit
Inventor Professional 2015
-64-Bit-Edition-
Inventorintegration für
Autodesk Productstream Professional 2011
erstellt am: 18. Mrz. 2005 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Folgendes Problem: Wir haben auf unserem Server sehr viele Word-Dateien die als *.dot (Vorlagen) gespeichert sind, da einige Benutzer den Unterschied offensichtlich nicht kennen.
Das Problem wird auch größer, da diese Dateien immer wieder geöffnet, ein wenig verändert und mit anderem Namen wieder abgespeichert werden.
Da es sich um mehrere hundert Dateien handelt, kommt ein Umwandeln von Hand nicht in Frage.
Wer von euch kennt ein Konvertierungstool mit dem man die *.dot Dateien in *.doc Dateien umwandeln kann.
Am besten mit einstellbaren Pfaden, wo der Konvertierungsvorgang automatisch abläuft.
Bin für alle Hinweise dankbar!
Tschüß Frank!
bottona
Sehen Sie sich das Profil von bottona an!   Senden Sie eine Private Message an bottona  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bottona
erstellt am: 22. Mrz. 2005 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melzig 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von melzig:
Hallo!
Tschüß Frank!
Mit ein wenig Handarbeit bei den Pfadangaben könntest du es mal so probieren:
Editor aufmachen und z.B. folgendes eingeben:
xcopy C:\alt_in_dot\*.* c:\neu_in_doc\*.doc /V
das ganze unter "verwandlung.bat" speichern und mit einem
doppelklick ausführen.
Das ´funktioniert!
Viel Spass
gruss bottona
melzig
Quadro K4000 3 GB
-64-Bit-Edition-
erstellt am: 23. Mrz. 2005 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ bottona
Vielen Dank für Deine Mühe, aber mit einem Umbenennen der Dateien ist mir nicht geholfen. Probiers mal aus! Die Dateien bleiben trotzdem Vorlagen. Deswegen Konvertierung und nicht Umbenennung.
Der Unterschied zwischen der Vorlage (*.dot) und der Datei (*.doc) ist mehr als nur die Dateiendung.
Trotzdem vielen Dank, vielleicht haben andere ja noch Lösungsvorschläge.
Tschüß Frank!
bottona
erstellt am: 23. Mrz. 2005 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melzig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Frank,
vielleicht bin ich blöd, aber durch umwandlung in *.doc werden diese ganz normalen worddocs.
aber ich lasse mich gerne belehren.
gruss bottona
melzig
Quadro K4000 3 GB
-64-Bit-Edition-
erstellt am: 23. Mrz. 2005 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ bottona
Du bist sicher nicht blöd und so sollte ich meine Anwort auch nicht
empfunden werden , aber mit dem Umbenennen wird dort keine normale Word-Datei draus.
Nimm eine Vorlage und benenne die im Explorer in *.doc um.
Öffne diese Datei und versuche sie als *.doc (mit anderem Dateinamen)abzuspeichern. Du wirst feststellen das als zu speichernder Dateityp bereits Dokumentvorlagen *.dot eingetellt ist und sich das auch nicht ändern läßt.
Tschüß Frank!
bottona
erstellt am: 23. Mrz. 2005 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melzig 10 Unities + Antwort hilfreich
huuuuuuuuuuuuuuaaaaaaa
ich bin blöd, doch doch doch, du hast recht!!!!!
jipp ich bastle mal an einer anderen lösung!!!!
PS: ich habe deine antwort nicht als blöd empfungen!!
ru
bottona
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 23. Mrz. 2005 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melzig 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage:
Warum wollt ihr was selber erfinden ? Ist doch im Word schon dabei !
http://support.microsoft.com/kb/107439/EN-US/
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 23. Mrz. 2005 editiert.]
melzig
erstellt am: 23. Mrz. 2005 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Thomas
Habe ich gerade probiert > funktioniert nicht!
Assistent startet und man kann alles einstellen und auswählen, aber es sagt das er die Dateien nicht konvertieren kann.
Tschüß  Frank!
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 23. Mrz. 2005 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melzig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Frank,
was habt ihr den unter Extras >>> Optionen > Karteikartenreiter Speichern als Default-Format eingestellt ? Bzw. kannst du mal so eine Datei ausräumen und hier hochladen ?
(Bei mir hat das Tool nämlich gefunzt...)
Grüsse
melzig
erstellt am: 23. Mrz. 2005 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kopfbogen.txt
@ Thomas
Habe mal eine Datei angehangen. Dateierweiterung von txt in dot umbenennen.
Das ist kein Problem von falschen Einstellungen. Da sind z.B. alte Angebote (als *.dot) und jetzt kommt was neues, dann wird der alte Mist geöffnet und der Text ein bisschen umgeschrieben und mit einem neuen Namen wieder abgespeichert und so zieht sich das überall durch.
Dazu kommt mangelndes Interesse und Wissen schon im EDV-Grundlagenbereich und so passiert es.
Tschüß Frank!
