Thema: Inhaltsverzeichnis (2077 mal gelesen)
domi_1987 Mitglied Schüler
 Beiträge: 47 Registriert: 13.08.2004 Sony Vaio FX-705 (Laptop) 8 MB ATI Rage mobility (also eine Dreck-grafikkarte) 1,6 Ghz 256 Mb Ram<P>Win XP ACAD 2002 mit Service Pack 1
erstellt am: 16. Okt. 2004 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß euch! Habe wieder mal eine Frage an euch Könner, Profis usw.! Muss wöchentlich Protokolle schreiben (Schule)! Mache das mit automatischem Inhaltsverzeichnis (dieses soll aber NICHT im Schriftkopf mitnummeriet werden)!! Also auf allen Seiten (außer eben auf der des Inhaltsv. sollen in der Fußzeile die Seitennummer stehen), aber eben so nummeriert, als wenn es keine Seite 1 (Inhaltsv.) gebe! Also, aber auch NICHT "Seite 0" Hoffe da gibt es schon eine passende Möglichkeit, vielleicht, dass das Inhaltsverzeichnis in einere andere Datei wandert, oder was weiß ich! Hoffe auf Hilfe!
DANKE ------------------ Domi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrozeichner
 Beiträge: 5725 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 16. Okt. 2004 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domi_1987
erstellt am: 16. Okt. 2004 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2004 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domi_1987
Zitat: Original erstellt von domi_1987: Bitte was ist Latex!?!?!?!?!Jedenfalls keine Funktion von Microsoft (geschwige denn Word) nehme ich mal an!?!?!
Hi, ne, das hat mit WÖRD nix zu tun. http://www.dante.de/ Ist keine Textverarbeitung im herkömmlichen Sinn, eher ein Satzsystem. Einziger Nachteil ist eventuell, daß es kein WISIWIGG (oder so) bietet. Das Ergebnis ist aber irre. Ich schreibe damit fast Alles: Texte, Dokus, Briefe ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2004 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bitte WAS???? bietet es nicht????? "WISIWIGG" was ist denn das?? Nur muss ich gleich mal zugeben, dass ich mich mit dem Programm net so wirklich auskenn (also nicht mal weiß, wie ich es downloaden soll) FTP (und lauter Ordner) ------------------ Domi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2004 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domi_1987
 What you see is what you get: WYSIWYG Bei MS-Word siehst Du am Bildschirm gleich, wie Dein Dokument auf Papier aussieht (meistens) Bei Latex kümmerst Du Dich nur um Deine Texte, für alles andere bestehen "Styles". Klar ist es am Anfang schwierig, aber ich finde einfach, das Ergebnis sieht irre aus. Wenn Du Interesse daran hast, kann ich Dir mal was zukommen lassen ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5725 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 16. Okt. 2004 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domi_1987
erstellt am: 16. Okt. 2004 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OOHH, gar nicht gut! Ist absolut nicht meins! Muss sowas immer sofort sehen (Optik ist sehr wichtig) für meine Sachen! Aber vielen Dank für die Empfehlung! Wäre auch eine Word-Lösung da, für mein Problem?? ------------------ Domi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2004 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2004 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domi_1987
erstellt am: 16. Okt. 2004 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Okt. 2004 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domi_1987
RnB Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 21.03.2003
erstellt am: 26. Okt. 2004 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domi_1987
Hallo domi, mach einfach einen Abschnittwechsel nach dem Inhaltsverzeichnis. Damit kannst du die Kopf- und Fußzeilen voneinander unabhängig gestalten. D.h. du fügst erst im zweiten Abschnitt die Seitenzahlen ein. Vorher noch die Verbindung "wie voherige" zur ersten Fußzeile auschalten (in der Fußzeile). Dann gibt es in dem Menü Setenzahlen formatieren ein Eingabefeld "Beginnen mit". Hier trägst du ein mit we´lcher Seitenzahl die Nummerierung beginnen soll. Ganz einfach, wenn man es weiß Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2004 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2004 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
