 | Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Thema: Seitenzahlen (1402 mal gelesen)
Cad-Teufel Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 146 Registriert: 20.11.2002
erstellt am: 23. Aug. 2004 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgendes Problem. Nach dem Druch sollen die Seitenzahlen meines Docs mit 1/10, 2/10 usw duchnummeriert werden. In der Druchvorschau siehr noch alles OK aus aber noch dem Druck steht immer 1/1, 2/2 usw als nummerierung. Was mach ich falsch, oder liegt es am Druckertreiber. Besten Dank für Eure Antworten im voraus. Michael
------------------ Alles wird gut Michael  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Ne, ich arbeite nicht mit Word ;-)
erstellt am: 23. Aug. 2004 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Teufel
Hmm, kann es sein das die Ausrichtung auf rechts steht und womöglich die 1 Ziffer von Rechts über den Druckbarenbereich des Druckers hinausragt, so das anstelle von 1/10 nur 1/1 gedruckt wird. Das du die richtige Formatierung hast nehme ich mal an, da die Druckvorschau ja die Seitenzählung richtig anzeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrozeichner
 Beiträge: 5688 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 23. Aug. 2004 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Teufel
Hi Michael, worüber fügst Du die Seitenzahlen ein? EINFÜGEN-->SEITENZAHLEN? oder ANSICHT-->KOPF- UND FUßZEILE? Wenn ich letztere nehme, klappt das einwandfrei ------------------ Grüße Ralf P.S. Naja, was man so einwandfrei nennt. Nimm doch einfach TeX, sieht viel schöner aus
[Diese Nachricht wurde von ralfm am 23. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2004 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 5688 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 24. Aug. 2004 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Teufel
erstellt am: 25. Aug. 2004 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, erstmal Danke für Deine Hilfe. Ich hab es insofern in den Griff bekommen, das wenn ich aus der Druckvorschau heraus drucke alles bestens ist. Nur halt nicht wenn ich direkt aus dem Dokument drucke. Eigentlich müßte das doch auch klappen. Schon seltsam. Könnte ja auch ein Programfehler sein. ------------------ Alles wird gut Michael  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2004 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Teufel
Hallo Michael, habe grade noch mal probiert. Wenn ich aus dem Dokument heraus sage DRUCKEN und dann AKTUELLE SEITE, dann steht da auch nur 1/1 und nicht 1/12. Wenn ich aber sage DRUCKEN->SEITE 1, dann steht da 1/12. Da hast Du wohl einen Fehler gefunden, vielleicht solltest Du gleich mal den Bill anrufen  ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bärbel_O Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 246 Registriert: 15.05.2002 UG NX2 Win2000
erstellt am: 10. Sep. 2004 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Teufel
Hallo zusammen, das ist wirklich ein Bug; das hab ich auch schon festgestellt. Das lustige daran ist, wenn Du dieses Dokument so 20 mal ausdruckst, dann wird das von Exemplar zu Exemplar besser! Bei jedem Mal ausdrucken, kommt die Seitenzahlangabe bei jedem weiteren Blatt korrekt raus! Das muss ein Fehler sein, der sich selbst repariert. Bei einem 12-seitigen Dokument hast Du also die Aussicht, dass wenn Du das Dokument mehr als 12 mal ausdruckst, die Sache beim letzten Stapel ok ist. Aber das mit der Druckvorschau ist ein super Tip. Das wusste ich nicht, dass man Problem so umgehen kann. Gruß, Bärbel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
