Thema: Cardforum (6109 mal gelesen)
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 20. Sep. 2011 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 20. Sep. 2011 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
crazy-jb Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 23.11.2012
erstellt am: 23. Nov. 2012 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Es freut mich wie herzlich miteinander umgegangen wird. Vlt könnet ihr mir auch helfen. Ich sitze hier vor dem Kanalmodul und die FLi Datei hab ich schon 10 mal geändert, jedes mal wenn ich die hydrogliche bemessungen nutzen will kommt der fehler "Netzverknüpfung". Ich habe schon alle meine haltungen nach dem Schema 1.0.0.0 geliedert und die Knoten entsprechend dem Fließfortschritt verteilt. Mit der Ausnahme des Endschachtes des Hauptstranges, dieser wurde wie in dem Demoprojekt gleich nach dem Anfangschacht des selben Stranges definiert. Worin liegt nun der Fehler, Danke schonmal . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2012 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
maxq Mitglied planer straße, bahn
Beiträge: 39 Registriert: 21.09.2006
erstellt am: 27. Nov. 2012 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
crazy-jb Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2012 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Danke für den Tipp. Nach einigen probieren hat mir den Fehlerlog sehr geholfen und ich konnte schon mal einen schönen längschnitt erstellen. Jetzt muss ich es nur noch hinbekommen die gradiente sowie die zweite Leitung mit in den schnitt zu bekommen. Falls das nicht klappt kann ich zumindest über kopieren in Lage die gradiente aus dem StraßenEntwurf mitübernehmen. Card kann einiges würde zu gern mal den plan in 3d sehen und auch die Auslastung zu Papier bringen. Hätte nicht gedacht das Card mir so gut gefällt. Nur das zeichnen ist mit dem Programm ein Graus. Ich hoffe das ich einfach Zeichnungen aus dem dxf bzw dwg Format importieren kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 39 Registriert: 21.09.2006 ACAD 2012 VESTRA CAD "seven" CARD/1 8.4 win 7 i7 3,40ghz 16gb ram
erstellt am: 28. Nov. 2012 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Zitat "würde zu gern mal den plan in 3d sehen" ... na, dann mach doch ... Deine FLI ist doch fertig? Knopfdruckarbeit: Die CardScript Kanal Toolbox anwerfen und die Funktion "Kan-Netz in 3D" ausführen... Dein Kanalnetz wird als "3D - Bauwerk" erzeugt und kann nun in allen Schnittebenen und in der 3D-Projektansicht dargestellt werden. ------------------ Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kannzeichnen Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 6 Registriert: 22.08.2011 Card_9.1
erstellt am: 28. Nov. 2012 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
crazy-jb Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2012 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Ich kann Ihnen leider nicht sagen ob wir die nötigen Lizenzen haben. Zumindest fremde scripts einlesen zu können funktioniert nicht. Jedoch im Demo Projekt ist ein Lageplan mit der Auslastung zu sehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2012 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
crazy-jb Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2013 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Hallo nocheinmal. Die Toolbox funktioniert. Ich kann zwar nicht alle funktionen nutzen, edoch ein auslastungsplan geht sehr fix. Ich würde gern die Funktionlität der Beschriftungsoptimierung nutzen. Hier kommt dann die Frage. Wie Funktioniert das mit den Schichten. Ich habe ein neues Netz aus Punkten erzeugt und per Rohrachsen erstellen die Stränge erstellt, auch mit Linienkodes. Jedoch findet das Script diese Haltungen nicht. Möchte ich die Schicht manuell erstellen bricht es mit der Begründung ab, dass keine koordinatenbezogenen Linien/Haltungen verwendet dürfen. Was muss ich tun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| CAD-Fachkraft als Vermessungstechniker / Geotechniker (m/w/d) im bundesweiten Einsatz | Wir sind eine starke Unternehmensgruppe mit rund 2.300 Mitarbeitenden an 16 Standorten in Deutschland und Europa. Gemeinsam gestalten wir Europas Bahninfrastruktur und bringen diese voran. Als Systemlieferant für schienengebundene Mobilität schaffen wir täglich neue Verbindungen: für Fern- und Regionalbahnen ebenso wie für S- und U-Bahnen, Straßenbahnen oder Industriebahnen ? von der Planung über die Ausführung, vom Neubau über die Instandsetzung bis hin zur Instandhaltung.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 24. Jan. 2013 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Evtl. hast Du den CSV-Export der KAN-Datei vergessen? CSV-Export: im Menü Entwässerung/Kanaldaten für Zeichnung vorbereiten/Export ==> CSV-Format (siehe auch F1-Hilfe im Kanal-Toolbox-Menü/Lageplan/normale Zeichnung) ------------------ Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
