  Adobe Acrobat 3D u. Professional
  Benutzerdefinierte Stempel Zentrale Ablage
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Stempel Zentrale Ablage (16163 mal gelesen)
mawi 86
Haustechnikplaner Sanitär
Sehen Sie sich das Profil von mawi 86 an!   Senden Sie eine Private Message an mawi 86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mawi 86
Grüsse
Mawi
erstellt am: 17. Mrz. 2014 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich stehe vor einem kleinen Problem. Wie ich einen benutzerdefinierten Stempel erstelle und wo diese lokal Abgespeichert werden, weiss ich.
Nun möchte ich gerne, diese Stempel für ca. 20PC's verfügbar machen. OK, ich könnte natürlich eifach diese Stempel manuell auf jeden einzelnen PC kopieren. Das Problem ist jedoch, dass der Ordner von den PC-Administratoren schreibgeschütz ist.
Gibt es in Acrobat eine möglichkeit, die Stempel in einem zentralen Serverordner abzulegen, und dem Programm anschliessend den Link mitzuteilen?
Besten Dank für die hoffentlich zahlreichen Antworten
Greets MAWI
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
erstellt am: 31. Mrz. 2014 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mawi 86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mawi86,
es ist zwar schon eine Weile her, aber vielleicht hast du es noch nicht gelöst.
Zum einen wäre es hilfreich, wenn du in deiner Systeminfo etwas zu deiner Software einträgst. Das macht das Helfen leichter. z.B. Adobe Vers....
Also die Lösung ist ganz einfach. Du kopierst deinen Stempel auf den Server in einem Pfad, der für alle frei ist.
Dann kann jeder unter Stempel Importieren - Durchsuchen auf diesen Pfad zugreifen. (Bild 1)
Danach sollte er auch unter dem Stempel-Button als Favorit verfügbar sein. (Bild 2)
Gruß Matthias
bald bin ich groß
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 31. Mrz. 2014 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mawi 86 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mawi 86:
.... Wie ich einen benutzerdefinierten Stempel erstelle und wo diese lokal Abgespeichert werden, weiss ich.
...Gibt es in Acrobat eine möglichkeit, die Stempel in einem zentralen Serverordner abzulegen, und dem Programm anschliessend den Link mitzuteilen?
Welche lokalen Verzeichnisse meinst du ?
Es gibt ein Userverzeichnis sowie ein Programmverzeichnis dass dafür gilt.
Bei mir sind das z.B.
C:\Users\MeinUser\AppData\Roaming\Adobe\Acrobat\11.0\Stamps
C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 11.0\Reader\plug_ins\Annotations\Stamps
Einen davon abweichenden Pfad kann man nicht definieren.
Der User hat üblicherweise nur im USERPROFILE Schreibzugriff.
Vernünftigerweise verteilts ein Admin von zentraler Stelle aus ...
MABI
Leuchtenbauer
erstellt am: 31. Mrz. 2014 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mawi 86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
dennoch kann man benutzerdefinierte Stempel selbst Erstellen und Verwalten. (mit abweichenden Pfad)
Da brauch es keine besonderen Rechte. Anders sieht es natürlich bei den Serverrechten in der Firma aus.
Da sollte er sich mit seinem Admin in Verbindung setzen.
Wir haben es so gelöst, dass es ein Verzeichnis gibt, wo jeder Lese- und Schreiberechte hat.
Hier werden Dateien zum gemeinsamen Nutzen abgelegt. Zur Sicherheit kann man die Datei noch mit Schreibschutz versehen.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 08. Feb. 2018 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mawi 86 10 Unities + Antwort hilfreich
greife mal dieses alte Thema auf.
Gibt es eine Möglichkeit nicht immer einzelne Stempel einzubinden, sondern gleich eine ganze Palette?
Andreas
AndreasBo
Ich nutze alte Boardsuche | Google | Netiquette | Wie stellt man Fragen richtig? | Systeminfo
PTC Creo 3
IntelCore i7-3820 CPU | @ 3,60 GHz | Windows 7 Pro 64 BIT | 16GB RAM | AMD FirePro W5000
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 08. Feb. 2018 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mawi 86 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AndreasBo:
... eine ganze Palette?
Wer oder was ist eine "Palette" ?
Die Einordnung des Stempels in Kategorien hängt anscheinend am "Title" Attribut der PDF Datei.
