 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Acrobat Pro Extended als 64Bit_Version unter Win 7 64Bit (5831 mal gelesen)
Joachim Mack Mitglied
 Beiträge: 149 Registriert: 16.02.2002 Zeichnen Sie noch oder konstruieren Sie schon? ===> SOLID EDGE
erstellt am: 28. Apr. 2010 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, 1. Hat jemand eine Info ob Acrobat 9 Pro Extended als echte 64Bit-Version zur Verfügung steht und unter Win 7 64Bit läuft? 2. Hat schon jemand Erfahrungen wie das zusammen mit den entsprechenden 3D-Programmen wie z.B. SolidWorks, Solid Edge, Inventor etc. Vielen Dank für eure baldige Info wobei mir Punkt 1 mehr am Herzen liegt. ------------------ Joachim Mack Solid System Team GmbH Tel. 07031/75455 http://www.solid-system-team.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
 Beiträge: 2000 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 28. Apr. 2010 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joachim Mack
...1. Hat jemand eine Info ob Acrobat 9 Pro Extended als echte 64Bit-Version zur Verfügung steht und unter Win 7 64Bit läuft? ...Läuft als 32-Bit Programm unter WIN7-64-Bit, einzig ein Zusatz wird mit installiert, damit der Acrobat-Drucker unter 64-Bit läuft ...2. Hat schon jemand Erfahrungen wie das zusammen mit den entsprechenden 3D-Programmen wie z.B. SolidWorks, Solid Edge, Inventor etc... Aktuelle, native Dateien werden natürlich immer erst im Nachhinein unterstützt, da der Acrobat ja älter als die aktuellen Versionen der anderen Programme ist. Eine Krücke ist der Umweg über Step-Dateien. Gruß, Bernhard [EDIT: Der Duden lässt grüßen /Edit] ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup [Diese Nachricht wurde von fetzerman am 28. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan_I Mitglied Ing HTL
 Beiträge: 868 Registriert: 04.07.2001 CATIA 422R1 VPM1.6 PTF9 CATIA V5R26SP6 CATIA V6 2014x AIX5.3-ML06 Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 20. Sep. 2010 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joachim Mack
Hallo zusammen, ist in dieser Angelegenheit vielleicht in letzter Zeit etwas gegangen. Wir haben immer mehr CAD-Files die nicht mehr auf 32Bit konvertierbar sind. ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin [Diese Nachricht wurde von Stefan_I am 20. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2010 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joachim Mack
Zitat: Original erstellt von Stefan_I: Hallo zusammen,ist in dieser Angelegenheit vielleicht in letzter Zeit etwas gegangen. Wir haben immer mehr CAD-Files die nicht mehr auf 32Bit konvertierbar sind.
? Du sprichst in Rätzeln. Wo kommen die Daten her ? Sind es PDFs oder wirklich CAD-Daten ? Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2010 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joachim Mack
Hallo fetzerman: ja es sind wirklich CAD Daten (meistens CATIA V5 CATProducts), der Process Acrobat.exe bricht bei einer Grösse von ca. 1.8GB ab. Als Beispiel: Wir haben zur Zeit 2D Ableitungen die bis zu 40GB Memory allozieren. ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2010 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joachim Mack
erstellt am: 28. Sep. 2010 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joachim Mack
Hallo Bernhard, bei welchem Betriebsystem ? XP64 SP2 bei wieviel Arbeitsspeicher ? 16GB bei wieviel freiem Platz auf der Festplatte ? 50GB bei welcher Acrobat Version ? 9.0.0 Ich habe testweise den Acrobat auf 64Bit installiert, da gehts mit dem Speicher bis 3GB. Beim 32Bit Betriebssystem nur bis 1.8Gb. Meine Version ist also nicht 64Bit.
3D-Modeler Mitglied Dipl.Ing.(FH)
 Beiträge: 1 Registriert: 29.09.2010 OneSpaceDesigner, Rhinoceros, SolidEdge, Maxwell auf i7 Lynnfield FX1800 8GB W7 64bit
erstellt am: 29. Sep. 2010 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joachim Mack
Hallo Herr Mack, Dieser Thread ist zwar schon etwas älter, aber eine Antwort nützt vielleicht auch anderen. Ja es läuft. Nach der Installation des normalen Pakets wird beim automatischen Update 64bit Komponenten nachgeladen und installiert. Lauffähig ist es in jedem Falle, ob man es somit als reine 64bit Anwendung bezeichnen kann weiß ich nicht. Mit Rhino , SE und OSD läuft es jedenfalls. Grüße Horst Gruschwitz ------------------ http://www.gruschwitz-3d.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsen Mitglied
 Beiträge: 116 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 12. Apr. 2011 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joachim Mack
erstellt am: 13. Apr. 2011 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joachim Mack
