 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Grafiken werden pixelig erstellt (1533 mal gelesen)
netvista Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 473 Registriert: 20.11.2003 WIN 7 Prof x64 HP Z230 i7-3770 3.40 GHz 32 GB Ram NVidia Quadro CCM 19.x MM 19.x SolidPower
erstellt am: 09. Jun. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, Ich habe ein Problem beim erstellen von PDF mit Adobe Acrobat 8 Professional. Wie im Anhang zu sehen werden Grafiken in Dateien (in diesem Fall Excel) die mit Adobe Acrobat 8 Professional gedruckt werden "pixelig" (Grafikproblem_Adobe.pdf) Wenn ich die selbe Datei mit dem Freeware CIB-PDF brewer erstelle tritt dieses Problem nicht auf (Grafikproblem_CIB.pdf) Ich möchte aber Adobe Acrobat 8 Professional verwenden da ich mehrere Dateien zu einem Dokument zusammenführen soll. Ich denke mal dass es an den Einstellungen für Adobe PDF liegt, ich habe aber leider noch nicht die Richtigen gefunden. Grüße Fred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
 Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007
erstellt am: 09. Jun. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
Hi, Schnelllösung > nimm den PDF Brewer und erstelle alle zusammenzufügenden PDFs > alle erzeugten PDFs markieren und per Rechtsklick > In Adobe Acrobat zusammenführen > das war's. Problem Mit Acrobat zwar (noch) nicht gelöst, aber das gewünschte Resultat. ------------------ Gruß niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
 Beiträge: 3355 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2006 ACAD 2008 - SP1 VPstudio (Raster) Acrobat 8.3.0 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Nvidia Quadro FX1400 Win 2000 Prof.
erstellt am: 09. Jun. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
Servus Fred, bei mir tritt bei eingefügten Ole-Objekten dieses Problem auch auf, auch wenn ich die Plotqualität auf "Hochauflösende Grafiken" und im Drucker die Ole-Einstellungen auf "Beste" stelle. Soll heißen - ich würd mich auch über eine Lösung freuen. Bis dahin geh ich den Umweg Zeichnungen mit Ole-Objekten mit einem anderen PDF-Writer zu erstellen und sie dann mit dem Prof. nachträglich zusammenzufügen. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2009 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lumen Mitglied Dipl.-Verkehrsing.
 Beiträge: 352 Registriert: 20.09.2007 AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78) S2411W, win7 x64 Pro mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86) AutoCAD 2002-2010 MS Office 2007, Visio, Project, OneNote Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 02. Jul. 2009 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
Tach. da häufen sich ja die Probleme. An sich ist es aber eine schlichte Fehlbedienung. 1. Logos oder ähnliches im Office immer als WMF oder EMF benutzen, das sind Vektorobjekte. Rasterbilder bei Logos sind tabu! 2. Die Vorgabe Standard im Acrobat hat nur 600dpi Rasterung, da muss definitiv mehr hin. 3. Konvertiert das alle Farben nach sRGB, das aber nur als Hinweis. Das ist vermutlich egal wenn alles Office ist und kein Offsetdruck in die Quere kommt. ------------------ Man verwächst mit seinen Aufgaben ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2009 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo lumen, ich denke mir, es kann doch nicht sein dass der pdf-Primus Adobe Acrobat es nicht schafft ein "sauberes" pdf zu erstellen wenn es jede Freeware auch schafft. Und dazu brauche ich auch keine 600dpi, da werden die pdf nur unnötig groß. Dass es eine Fehlbedienung ist glaube ich auch, aber wie bekomme ich aus den bestehenden Dokumenten "saubere" pdf mit Adobe Acrobat erstellt? Grüße Fred
erstellt am: 15. Jul. 2009 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
Sers. Ja ob du es glauben magst oder nicht, die anderen machen dann halt mehr Auflösung, also rastern feiner, und gut. Du kannst gern in den erweiterten Einstellungen das "Standard"-Profil abändern, und ihen anweisen das Grafiken auf 300ppi gerastert werden wenn sie 350ppi haben. Acrobat ist in der Druckproduktion zu hause, und da sind 600dpi eher gar nichts. "Standard" rastert sowieso mit 600dpi, das hast du schon vor der Nase. Stells hoch, was anderes hilft nicht wenn du sowieso mit Rasterdaten hantierst. Logo als WMF oder EMF einbinden sagte ich ja bereits, Logos gehören nicht gerastert. ------------------ Man verwächst mit seinen Aufgaben ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
