  Adobe Acrobat 3D u. Professional
  Distiller Papierformate
Autor Thema:  Distiller Papierformate (2837 mal gelesen)
Entsorger01
Techniker
ACAD 2006
ACAD 2008 - SP1
VPstudio (Raster)
Acrobat 8.3.0 Prof.
Acrobat Distiller
Photoshop CS2
Nvidia Quadro FX1400
Win 2000 Prof.
erstellt am: 27. Apr. 2007 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Aufgabenstellung beschäftigt mich gerade und ich find einfach keine Lösung.
Situation:
1. Wir erstellen PDFs aus Autocad über den Umweg der EPS-Dateien, weil komplexere DWG-Dateien und Zeichnungen mit Schraffurverläufen über den direkten Weg (Acrobat Prof.) entweder nicht richtig dargestellt werden oder die Umwandlung ewig dauert.
2. Auf einem Rechner läuft der Distiller und überwacht einen auf dem Netz liegenden Ordner, in den die EPS-Dateien abgelegt werden und wandelt diese dann um ins PDF-Format.
Nun das Problem:
Wie erreiche ich, dass bei der Umwandlung der Distiller das Papierformat von der EPS-Datei übernimmt?
Bisher mach ich es folgenderweise: In den Einstellungen im Distiller unter „Allgemein“ habe ich bei dem Punkt „Standardpapiergröße ein A0 eingestellt (Breite 841,0/Höhe 1189,0) und unter „Erweitert“ das Häckchen bei „Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren“ gesetzt. Wobei der letzte Punkt offenbar ignoriert wird. Denn er setzt mir aktuell z.B. auch ein DIN A2 – Zeichnung auf dieses A0-Blatt, dass ich dann jedes Mal mit dem Professional nachträglich beschneiden muss, um wieder auf die Originalgröße zu kommen.
Wir haben die beiden Programme nur auf einem Rechner, auf den der jeweilige Mitarbeiter dann immer wechseln muss, um die Blätter zu beschneiden. Ich hätte aber gerne, dass jeder Mitarbeiter seine EPS-Dateien einfach in den auf dem Netz liegenden, überwachten „In-Ordner“ schieben kann und sich die fertige PDF – in der richtigen Größe – aus dem „Out-Ordner wieder rausholen kann.
Lösungsvorschläge?
Obwohl ich nächste Woche nicht im Büro bin, stell ich die Frage trotzdem heute schon mal rein, weil mir auffiel, dass dieses Forum von einigen wohl nur sporadisch besucht wird.
Also nicht böse sein, wenn ich mich für die Lösung erst am 08. Mai bedanke.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Engel07
Tech. Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Engel07 an!   Senden Sie eine Private Message an Engel07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Engel07
Intel Pentium 4
CPU 2.80 GHz
1,00 GB RAM
Windows XP
AutoCad 2004
MD 2004 DX
Express-Tools
Adobe Acrobat 8.0 Prof
erstellt am: 15. Mai. 2007 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Michi!
Muss erst mal eine Frage vorweg stellen....
Wie habt ihr eure AutoCad Zeichnungen in PDF gedruckt ?
Wir drucken auch in PDF und es funzt super. Nun weiß ich ja nicht wie komplex eure Dateien sind und wie sich die "falsche umwandlung" darstellt!
Wir drucken mit einem Adobe PDF Converter und benutzen diesen normal wie einen Drucker.
Dies habt ihr sicherlich ja auch so gemacht, oder ?
Wenn möglich stell doch mal ein Beispiel ein, dann kann ich es mit unseren Einstellungen versuchen. Vielleicht klappt es ja und ihr braucht den weg über EPS nicht mehr zu machen !
Engel07
"Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden."
Entsorger01
Techniker
ACAD 2006
ACAD 2008 - SP1
VPstudio (Raster)
Acrobat 8.3.0 Prof.
Acrobat Distiller
Photoshop CS2
Win 2000 Prof.
erstellt am: 16. Mai. 2007 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Engel07,
erst mal Danke für Deine Antwort.
wir erstellen unsere PDFs im Augenblick über einen EPS-Drucker (EPS.pc3), den ich wie in der ACAD-Hilfe unter "EPS-Dateien (Encapsulated PostScript), Plotten" beschrieben, eingerichtet habe. Funktioniert auch ohne Probleme und dauert nur wenige Sekunden. Allerdings ist hier dann das Problem, das der Distiller beim Umwandeln der EPS-Datei in eine PDF nicht automatisch das Papierformat anpasst und wir die PDFs somit immer zuschneiden müssen, wenn sie kleiner sind als A0.
Unsere Dateien enthalten oft mehrere Pixelbilder, Schraffurverläufe, X-Refs, weshalb die Zeichnungsdateien zu groß sind, um sie hier zu posten. Auch gezippt. Und mit kleineren Dateien funktioniert es ja ohne Probleme, weshalb ein Posten keinen Sinn macht.
Allerdings könntest Du mir einen Gefallen tun und einfach mal eine Testzeichnung bei dir erstellen, die mehrere Fotos, Schraffurverläufe und einige andere Zeichnungen als X-Refs enthält und diese dann versuchst zu konvertieren.
Bei uns hängt er sich bei solch komplexen Zeichnungen bei der Meldung "PDF wird zur verbesserten Anzeige aktualisiert..." auf. Oder es werden z.B die Schraffurverläufe nicht richtig dargestellt, wenn die Umwandlung mal nach einer Ewigkeit funktioniert.
Michi
[Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 16. Mai. 2007 editiert.]
grassup
Sehen Sie sich das Profil von grassup an!   Senden Sie eine Private Message an grassup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grassup
erstellt am: 04. Jul. 2007 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
da ich auch gerade über das Problem mit komplexen Ausdrucken stolpere wollte ich mal nachfragen ob es zur Originalfrage evtl. eine Lösung gibt.
Mein Problem beim erzeugen von PDF's ist folgendes:
A0-Karte:
1. Luftbild im Hintergrund
2. 2-Farbiges Raster mit Höhenlinien (Hintergrund auf transparent) geschaltet
3. darüber etliche dichte Schraffuren (dots) um eine Pseudotransparenz zu simulieren
Beim erstellen des PDF's mit dem normalen PDF-Druckertreiber von Adobe geht die Transparenz der Höhenlinien verloren. Die Rasterbilder sind beide enhalten, jedoch ist das Luftbild nicht mehr sichtbar.
Ein direkter Ausdruck auf unseren DesginJet funktioniert klaglos.
Auch ein kleiner Ausschnitt aus der Karte wird nicht korrekt erzeugt, damit entfallen Speicherproblem etc.
Wir haben auch noch den ZAN Image Printer, aber auch dieser scheitert an dieser Aufgabe.
Die einzige funktionierende Lösung ist bisher der Umweg über eps -> distiller .
Da wäre es natürlich schön wenn der Distiller die richtige Seitengröße übernehmen würde. Sollte doch auch im EPS drinstehen, oder?
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee.
