  Adobe Acrobat 3D u. Professional
  Hyperlinks in PDF
Autor Thema:  Hyperlinks in PDF (11269 mal gelesen)
Benjamin Schmid
Sehen Sie sich das Profil von Benjamin Schmid an!   Senden Sie eine Private Message an Benjamin Schmid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benjamin Schmid
erstellt am: 23. Jun. 2004 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe ein spezielles PDF-Problem: ich kann keine Hyperlinks aus Word in PDF konvertieren. Alle Plugins oder Pseudodruckertreiber die ich bisher geladen habe, können entweder nur Hyperlinks im gleichen Dokument oder nur Hyperlinks ins WWW konvertieren. Ich bräuchte entweder ein Konvertierungsprogramm (möglichs kostenlos downzuloaden), das anspruchsvolle Graphiken mit Hyperlinks ins gleiche Dokument UND ins WWW konvertiert und im PDF Dokument nutzbar macht oder ein Programm, mit dem ich im bestehenden PDF Dokument Links erstellen kann.
Aktuell waere ich schon mit einem Plugin happy der wenigstesn die internen Links bei konpliziereten Wordgraphikdateien mitkonvertiert ohne die Graphiken anzugreifen. Der CIB Plugin zum Beispiel macht im Bereich Graphik noch zu viele Proleme...
Kann mir bitte jemand weiterhelfen????
Danke!
Karin72
Sehen Sie sich das Profil von Karin72 an!   Senden Sie eine Private Message an Karin72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karin72
Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 23. Jun. 2004 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin Schmid 10 Unities + Antwort hilfreich
schätze, mit Freeware wirst Du da nicht weiterkommen.
Von Acrobat gibts allerdings ne 30-Tage Demo - vielleicht reicht Dir die Zeit ja um das mit den Verlinkungen (mit dem Distiller) zu testen. http://www.adobe.de/products/acrobatpro/tryout.html
Grüße Karin
[Diese Nachricht wurde von Karin72 am 23. Jun. 2004 editiert.]
Benjamin Schmid
erstellt am: 23. Jun. 2004 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin,
vielen Dank für den Tipp. Ich fürchte du hast Recht, vor allem hab ich bestimmt 15 Freewareconverter erfolglos probiert.
Grüße benjamin
Armin_kiy
Sehen Sie sich das Profil von Armin_kiy an!   Senden Sie eine Private Message an Armin_kiy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin_kiy
erstellt am: 14. Sep. 2004 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin Schmid 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben die Acrobat 6.0 writer Version und dennoch
hab ich keine funtkionierenden Links nach dem konvertieren
von word in Pdf. Wie funktionierte der Trick noch gleich ?
yuppie
PLM Projectmanager (Dipl.-Ing. Technische Informatik)
Sehen Sie sich das Profil von yuppie an!   Senden Sie eine Private Message an yuppie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yuppie
erstellt am: 16. Sep. 2004 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin Schmid 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest Ghostword oder PDF-T-Maker verwenden. Beide unterstützen Hyperlinks und sind Freeware.
Free webbased PDF Conversion Server at http://www.goermezer.de
[Diese Nachricht wurde von yuppie am 30. Mai. 2005 editiert.]
