Thema: SofiCad 18.1 64bit Win 7 Pro (2947 mal gelesen)
DerRichter Mitglied Bautechniker
Beiträge: 40 Registriert: 27.07.2010 CPU Intel i7-5820K Quadro K 4200 SSD, 48 GB RAM Windows 7 64bit SP1 AutoCad 2018 SofiCad 2018 2x EIZO FlexScan SX2462W 24 Zoll
erstellt am: 09. Nov. 2010 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, kurze Frage, hat schon jemand Soficad 18.1 64bit unter Acad 2010/11 Win 7 Pro installiert bzw. getestet? Diese Version ist nun seit letzten Monat endlich raus und ich hab leider in den Weiten des Internets noch nix dazu gefunden. Mir gehts eigentlich hauptsächlich um die Stabilität des Programms. Bei den Anwendungen und neuen Features wird sich ja, wie in den letzten Jahren, nichts geändert haben...javascript:InsertSMI(' %20');. Wäre schön, wenn ne Rückmeldung kommt. Im Voraus schon mal vielen Dank. Grüße
------------------ "Verschiebe nicht auf morgen, was genauso gut auf übermorgen verschoben werden kann." Mark Twain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Moderator
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 12. Nov. 2010 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerRichter
Hi, Zitat: Original erstellt von DerRichter:
Einige Views, aber anscheinend traut sich niemand... Um wenigstens mal eine Rückmeldung zu geben, auch wenn ich die Kombi live noch nicht gesehen habe: Wenn Acad 2011 unter Win7-64 gut läuft, und das tut es bei vernünftiger Hardware-/ Treiber-Konfiguration, dann sollte auch SOFiCAD performant und stabil laufen. Wenn ich mir deine Sysinfo ansehe, solltest du damit eigentlich keine Probleme haben... Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadchup, danke für die Rückmeldung. Ich dachte auch, dass ich mit diesen Systemvoraussetzungen keine Probleme bei der Verwendung von SofiCad habe. Aber die Kombi Acad2009 und Soficad 17.2 ist nicht grad ressoucenschonend. Bei der Verwendung von mehreren Layouts mit unterschiedlichen Ansichtsfenster (Masstabseinstellungen) und vielen Verlegungen (~100 Positionen) geht der Arbeitsspeicher in die Knie und der Layoutwechsel dauert nervig lange (ca. 10sec, trotz layoutregenctl=2). Beim Erstellen der Zeichnung im Modellbereich läufts perfekt, ist aber bei der Verwendung von unterschiedlichen Maßstäben nicht praktikabel. Ich denke das hängt alles (logischerweise) an Beschriftungsskalierung... Ich hoffe das geht dann mit 64bit und voller Nutzung meines verbauten Arbeitsspeichers etwas besser. So denn, ich werde die o.g. Kombi in nächster Zeit installieren und gebe dann eine Rückmeldung. Vieleicht gibts doch noch einige Soficad-user denen es genaus geht... Grüße und ein schönes WE ------------------ "Verschiebe nicht auf morgen, was genauso gut auf übermorgen verschoben werden kann." Mark Twain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Moderator
erstellt am: 12. Nov. 2010 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerRichter
Hi, Layoutregenctl=0 vs. Layoutregenctl=1 RAM schonen vs. schneller Layoutwechsel Dieses Acad-Prinzip wird IMHO durch SOFiCAD etwas verwässert, denn Layoutwechsel und das verbundene Regenerieren sind meiner Meinung nach Events, die SOFiCAD dazu veranlassen, unabhängig von LAYOUTREGENCTL Bewehrung und Bemaßung zu behandeln. Was im Grunde genommen natürlich auch richtig ist. Ich kann mich natürlich täuschen, aber ich glaube da liegt die eigentliche Ursache für die Trägheit von relativ großen Plänen. Teste doch mal spaßeshalber mit ausgeschalteten Ansichtsfenstern. Die Beschriftungsskalierung hat IMHO damit nichts zu tun, denn ich kenne das Trägheitsproblem schon aus früheren Versionen, in denen noch nach althergebrachter Art mit maßstabsabhängigen Layerschalten gearbeitet wurde. Die Sofi bunkert auch immer ganz gerne Massen von temporären Dateien, aber wirst du sicher wissen.... Gruß CADchup
franzTE Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 06.12.2010 CPU i7 840 Quadro FX1800 8GB Ram WIN7 PRO 64bit ACAD 2011 RST 2011 SofiCAD 18.1
erstellt am: 06. Dez. 2010 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerRichter
Hallo, ich kann jedem nur empfehlen die 64bit auf WIN7 zu installieren. Da mich die 64bit schon lange interessierte, bekam ich die Gelegenheit sie als Beta zu testen. Sie lief damals schon sehr stabil. Habe sie sofort nach dem erscheinen auf einem Produktiv System installiert. Sie läuft genauso wie die 32bit Version. Die Probleme mit den Ansichtsfenster sind passe. Endlich ist SofiCAD schneller. Ein kleines Problem bleibt zur Zeit noch. Wird in gemischter Umgebung, also 32 und 64bit gearbeitet, so passen die Pfadangaben bei einer gemeinsam genutzten stli.ini nicht zusammen. Die verweist immer auf den XP-Pfad. Umgehen kann man das zur Zeit nur wenn man einmal die Spracheinstellung von Deutsch auf Englisch wechselt, oder aber die Pfadangaben für alle User Global setzt. Das Problem soll aber im Dezember Update behoben sein.
------------------ Viele Grüße Thomas Hehle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2010 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Danke für die Info. Na dann bin ich ja beruhigt, dass SofiCad endlich mal schneller wird. Hoffentlich kann ich die 64bit Version bald mal installieren. Mir fehlt "nur" noch das Betriebssystem... (unser Admin hat leider noch keine Zeit gehabt) Grüße ------------------ "Verschiebe nicht auf morgen, was genauso gut auf übermorgen verschoben werden kann." Mark Twain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
