Thema: Läuft Soficad unter Civil3D2009? (944 mal gelesen)
pit68 Mitglied Bauing.
 Beiträge: 228 Registriert: 27.06.2008
erstellt am: 20. Nov. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Moderator
 Beiträge: 3307 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 20. Nov. 2008 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pit68
Hi Peter, bist ja schon eine Weile hier. Der Begriff X- (oder Cross-) Posting ist dir also bestimmt schon über den Bildschirm gelaufen. Machen wir hier nicht! Die, die etwas zu deiner Frage zu sagen hätten, lesen sowieso beide Bretter, so what? Setz am besten einen Link in deinem Civil-Beitrag hierher und bitte den dortigen Mod, deinen Beitrag zu schließen, so dass die Frage nur an einer Stelle diskutiert werden kann. Zur Frage und falls sich niemand meldet: Ruf den Support an. Das geht am Schnellsten. Die Antwort kannst du ja dann hier posten, dann haben wir alle was davon.
Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2008 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @ CADchup 1.kannte ich noch nicht, mein knapp gefasster Beitrag, sollte zur kurzfristigen Entscheidung dienen. 2.nach einmal schlafen OK 3.Support: hat es selber noch nicht getestet Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1164 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 08. Dez. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pit68
Hallo Peter, werd´s in den nächsten Wochen mal installieren. Die Antwort des supports auf meine Anfrage: "....auf Civil 3D wird die Software zwar nicht getestet, aber einer unserer Entwickler verwendet diese AutoCAD-Version ohne Probleme." Hast Du´s schon am Laufen?
------------------ Liebe Grüße Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2008 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nemetschils Mitglied Softwaresupport
 Beiträge: 18 Registriert: 18.12.2008
erstellt am: 28. Jan. 2009 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pit68
welche Soficad version hast du denn die so oft abstürzt? hast du auch brav updates gemacht? mein Civil 3d in verbindung mit soficad 17.2 (SP4 bzw. 5beta) läuft wie ein Uhrwerk! ------------------ NN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cockpit Mitglied Bauing.
 Beiträge: 228 Registriert: 27.06.2008 Dell Precision T1700 Intel Core i7-4790 Core 3.60 GHz / 8 GB RAM Grafikkarte: AMD FirePro W4100 (FireGl V) Win 10 64 bit Acad 2018 / Soficad 2018 20.1
erstellt am: 29. Jan. 2009 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pit68
