  SOFiCAD
  Startverhalten 16.5
Autor Thema:  Startverhalten 16.5 (881 mal gelesen)
pit68
Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von pit68 an!   Senden Sie eine Private Message an cockpit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cockpit
erstellt am: 17. Sep. 2008 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Starten von Soficad möchte ich das Startverhalten ändern.
"C:\Programme\AutoCAD 2006\acad.exe" /p "SOFiCAD 2007 165" /t "sofstart.dwt" /ld "SOFDBXLoader165.arx"
Es wäre schön das beim Star von Autocad der letzt Plan geladen wird!
Geht das?
peter
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 19. Sep. 2008 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pit68 10 Unities + Antwort hilfreich
ReopenDWG@Startup.zip
standardmäßig ist das in AutoCAD oder SOFiCAD nicht vorgesehen.
Wozu auch? Wenn die eine DWG voll ist, möchte man doch auch mal auf einer neuen weitermalen können.
Über eine Programmierung ist sowas dennoch möglich.
Anbei eine VLX-Datei, die du am besten über "Extras" -> "Anwendung" in die Startgruppe nimmst. Diese VLX schreibt jedesmal, wenn du eine Datei schließt oder Acad beendest, ein Skript mit dem Dateinamen der aktuellen DWG. Mehr nicht.
Zusätzlich musst du den Startvorgang der Verknüpfung ändern, mit der du Acad startest, indem du die Ausführung dieses Skripts beim Start einträgst. Das funktioniert über den Befehlszeilenschalter /b
Bsp.: "...exe" /b "ReopenDWG@Startup.scr" /ld "SOF..."
Dadurch wird beim Start die zuletzt geschlossene Datei wieder geöffnet.
CADchup
CADmaro.de
