Thema: Elemente verschwinden nach speichern (2112 mal gelesen)
romi1 Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 622 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2 16GB RAM Windows 10 Professional 64 bit AutoCAD 2014 BeCAD Creo 2.0
erstellt am: 01. Aug. 2008 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Heute nehm' ich Euch wieder ordentlich in Anspruch ... Folgendes Problem: Möchte eine bestimmte Vorlagezeichnungs-dwg für SofiCAD-Bewehrung verwenden (SofiCAD-Bew. 17.2 + AutoCAD 2008_SP1); nur wenn ich speichere verschwinden die SofiCAD-Elemente, und teilweise auch die AutoCAD-Schalungselemente, die schon vorher mit AutoCAD pur gezeichnet wurden. Der Sofistik-Support hilft mir da nicht wirklich weiter, denn bei deren Lösungsart hat meine Vorlagezeichnung nur mehr ~30% der Layer ... Hat von Euch jemand eine Idee, was an dieser Datei nicht stimmen könnte; und kennt jemand den ARXdebugger, den die Herrn und Damen von der Sofistik erwähnen (siehe Zitat im Anschluß) Zitat von Fa. Sofistik-Support: Zitat: Lösung / Solution bearbeitet von / processed by JD; 01.08.2008; 11:00 Sehr geehrter Herr P.,die genaue Fehlerursache, die nur unter AutoCAD2008 und in dieser Zeichnung auftritt konnte nicht geklärt werden. In dieser Zeichnung befindet sich auch Bemaßung die auf den angezeigten Koordinaten nicht sichtbar ist, laut Tool (ARXDebugger). Wir empfehlen Ihnen deshalb eine andere Vorlagenzeichnung zu verwenden, siehe Anhang. Diese wurde so erstellt: -AutoCAD gestartet, eine leere Zeichnung wurde somit erzeugt -über Format\Einheiten die Zeichnungseinheiten eingegestellt, hier "mm" -ein Layout ausgewählt, Rechtsklick und den Befehl "Von Vorlage..." -hier habe ich Ihre Zeichnung angegeben u. das Layout "Plot" importiert -Zeichnung gespeichert -Bewehrung eingezeichnet u. gespeichert Mit freundlichen Grüssen D... ....
Ich danke schon mal im Vorraus für Eure Mühe, Roman [Diese Nachricht wurde von romi1 am 04. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Moderator
 Beiträge: 3307 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 19. Aug. 2008 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
erstellt am: 19. Aug. 2008 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ja - ist noch akut. Die Fa. SOFISTIK meinte mittlerweile, in SOFICAD in Verbindung mit AutoCAD 2009 würde der Fehler nicht auftreten, dem ist aber nicht so, was die Fa. SOFISTIK mittlerweile auch klein beigegeben hat. Zur "ominösen" Bemassung: Tatsächlich ist das eine Bemassung, die ich in einer Vorlagedatei zu löschen vergaß, aber durch die bin ich draufgekommen, das SOFICAD-Bewehrung mit einer Datei, die annotative Bemassungen enthält nicht umgehen kann; da verschwinden die Elemente reihenweise ins Nirvana (oder sonstwohin), zumindest sind sie nicht am Bildschirm, auch nach einem "regen" nicht. Das gilt auch für AutoCAD-Elemente, die nichts mit der SOFICAD-Bewehrung zu tun haben ... Für mich bis dato noch frustrierend - das Modul SOFICAD-Bewehrung. Danke für Deine Rückmeldung & Gruß aus Österreich, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Moderator
erstellt am: 20. Aug. 2008 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 2704 Registriert: 26.08.2002
erstellt am: 30. Okt. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
Calleeee Mitglied Konstrukteur/ Technischer Zeichner
 Beiträge: 79 Registriert: 12.11.2013 AutoCad 2018, SofiCad 2018, Provi, Revit, Civil 3D, Card/1, 3dsMax
erstellt am: 12. Nov. 2013 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
Hallo, ich schreibs einfach mal hier mit rein ohne gleich ein neues Thema zu öffnen. Ich habe das Problem das meine Sofistik Elemente die ich selber erstelle im Layout Ansichtsfenster nicht zu sehen sind. Woran könnte das liegen?? weder Schraffuren, noch Texte, noch Bemaßungen sind zu sehen. Auch wenn ich durch das Ansichtsfenster in den Modellbereich greife und ich dann etwas über Sofistik schreibe verschwindet der Text auch gleich, dafür wird der Text dann im Modellbereich riesig angezeigt. Muss ich irgendwie etwas an den Maßstäben ändern? Wenn ja, wo kann ich die Maßstäbe für Texte, Bemaßungen und Schraffuren ändern, sodass ich diese dann im Layout sehe? PS: Wenn ich den Beschriftungsmaßstab des Ansichtsfensters ändere sehe ich zwar ganz komisch skaliert die Hilfslinien der Bemaßung aber der Text fehlt noch. Linien oder Rechtecke sowie Kreise sehe ich und werden Angezeigt..nur halt Texte etc nicht.
EDIT: Ich Zeichne mit AutoCad 2010 und SofiCad 2010 Gruß Calleeee
[Diese Nachricht wurde von Calleeee am 12. Nov. 2013 editiert.] EDIT die 2. : Öhm....ich glaube ich habe es auch schon hinbekommen^^ irgendwie scheinen mir die SofiCad Texte etc auf 1:50 festgelegt zu sein, kann aber irgendwie in der Maßstabsliste weitere Maßstäbe festlegen die ich dann mit dem Ansichtsfenster Beschriftungsmaßstab auf korrekte Größe bringen kann..irgendwie so^^ wäre vlt trotzdem für tips dankbar..dankööö
[Diese Nachricht wurde von Calleeee am 12. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Moderator
erstellt am: 12. Nov. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
Hi und herzlich willkommen bei CAD.de! Meiner bescheidenen Meinung nach sollte man für Maßstabseinstellungen von Ansichtsfenstern und Objekten in SOFiCAD ausschließlich die SOFiCAD-Funktionen verwenden. Einstellungen in der Statusleiste oder der Eigenschaftenpalette kriegt Sofilein nicht wirklich mit und reagiert entsprechend...nicht. Am besten also auf das Ansichtsfenster per Rechtsklick, "Ansichtsfenster einstellen" wählen und den gewünschten Maßstab einstellen. Plan B: Mit der Beschriftungsskalierung in SOFiCAD noch eine Version warten... Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
