Thema: soficad (2927 mal gelesen)
Multi Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 01.04.2006
erstellt am: 13. Feb. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Moderator
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 13. Feb. 2007 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Multi
Hi, um welche Version geht's denn? SOFiCAD baut bei der Installation ein eigenes Profil. Kannst du in den Optionen prüfen. In diesem Profil wird ein SOFiCAD-Menü geladen. Es sollte also ein neues Pulldown oben in der Menüleiste vorhanden sein. Wenn nicht, sollte eine Fehlermeldung ausgegeben worden sein. Drück mal F2 wenn AutoCAD gestartet ist. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Multi Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank erst mal für Deine Antwort, waren ja nicht so viel. Dieses Pulldown in der Menüleiste finde ich nicht und es wird auch keine Fehlermeldung angezeigt. Bin über Soficad reingegangen. Vielleicht stimmen auch die Versionen nicht überein? Version AutoCAD 2007 und SofiCAD 17.1 Gibt es da eine gewisse Abhängigkeit? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Moderator
erstellt am: 14. Feb. 2007 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Multi
Zitat: Original erstellt von Multi: Gibt es da eine gewisse Abhängigkeit?
Ja und zwar zwingend vorgeschrieben ist: 17.1 -> AutoCAD 2007 16.5 -> AutoCAD 2006 16.4 -> AutoCAD 2006 . alles andere interessiert dich nicht. Zurück zur Installation. Du hast SOFiCAD mit Admin-Rechten installiert? Funktioniert SOFiCAD denn mit diesem Account? (SOFiCAD-Bild erscheint beim Start) Dann in diesem Account unter Extras -> Optionen -> Profile das SOFiCAD-Profil exportieren, in deinen Arbeitsaccount rein, das bestehende SOFiCAD-Profil ebenda löschen und das exportierte hier importieren. Funktioniert SOFiCAD auch nicht mit dem Account, unter dem installiert wurde, muss es Fehlermeldungen hageln und vielleicht auch eine Log-Datei von der Intallation geben. In diesem Fall würde ich vorschlagen SOFiCAD neu zu installieren. Ist doch auch kein Hexenwerk. Gruß CADchup
Multi Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...wenn ich dann unter Optionen>Profil SOFICAD2007 löschen will, wird folgendes angezeigt: !Kann kein Profil löschen, das benutzt wird. Wie sieht denn das Pulldown in der Menüleiste aus? Erscheint es automatisch? Eine Neuinstallation ist kein Problem, aber ich hatte es jetzt schon ein paar Mal probiert und jedesmal nach dem Start von SOFICAD kam ich nicht weiter. Es baute sich immer mein normales AutoCAD Display auf. Gruß Multi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Moderator
erstellt am: 14. Feb. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Multi
Siehe angehängter Screenshot. So sollte es aussehen. Du hast nicht alle Rückfragen beantwortet. Insbesondere die Sache mit den Adminrechten, bzw. -Account und F2 blieb offen. Das SOFiCAD-Profil löschen solltest du erst, wenn du es woanders her importieren kannst! Und löschen kannst du es nur, wenn ein anderes Profil (z. Bsp das AutoCAD-Profil) aktuell gesetzt wurde. Und nochmal zu den Fehlermeldungen und F2: Kopier' mal den ganzen Inhalt des Befehlsfensters hier rein, es muss irgendeine Meldung kommen. Ansonsten hast du SOFiCAD auf einem anderen Rechner installiert. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Multi Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2007 00:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nun hat es geklappt, aber frage nicht wie. Ich habe eine Neueinstellung meiner Programmeinstellung vorgenommen und konnte dann plötzlich eine Lizenzdatei bei Sofistik beantragen. Es lief dann trotzdem nicht. Erst als ich das Programm neu installiert habe. Also vielen Dank, Du hast mich schon in die richtige Richtung geführt. Gruß Multi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PatriceOW Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 3 Registriert: 15.03.2007
erstellt am: 15. Mrz. 2007 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Multi
Der Hinweis "Kann kein Profil löschen, das benutzt wird" weist aber schon darauf hin, daß das Profil aktuell ist und verwendet wird. Aber die Pfade sind eventuell nicht richtig installiert worden. Schau mal nach: Rechte Maustaste | -> Optionen | -> Dateien | -> Suchpfad für Support-Dateien. Hier müssen auch die SOFiCAD-Pfade angesteuert werden, sonst findet ACAD die SOFiCAD-Komponenten nicht. Also entweder nachtragen oder Installation reparieren lassen. Grüße, PatriceOW ------------------ ADT 2007 /SOFiCAD 17.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
