Thema: Bemaßung an Ab- bzw. Einrundung (2239 mal gelesen)
Jbcad Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 13.12.2005
erstellt am: 14. Mrz. 2007 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Frage 1: Ich arbeite mit DesignCAD 16.1 und möchte im 2D-Modus an einer Platte eine Abrundung/Einrundung (Viertelkreis)eine Radiusbemaßung antragen. a)wenn die Abrundung/Einrundung nicht mit den restlichen Linienelementen verbunden ist funktioniert die Radiusbemaßung. b)wähle ich vorher den Befehl Linienelemente verbinden, kann ich anschließend keine Radiusbemaßung mehr erzeugen. c) breche ich anschließend die Linienelemente wieder, werden aus dem Bogen lauter kleine Liniensegmente. Selbes Ergebnis übrigens auch mit DesignCAD 2000. Warum kann man an einer Platte deren Linienelemente verbunden sind, nicht Abrundungen bemaßen. Frage 2: Wie kann man ohne großen Aufwand bei einer Durchmesserbemaßung vor die Maßzahl das Durchmesserzeichen setzen, bzw. bei Radiusbemaßungen das Radiuszeichnen. Vielleicht weis jemand Rat? Besten Dank
Kon-Tiki Mitglied
Beiträge: 128 Registriert: 17.06.2005
erstellt am: 15. Mrz. 2007 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jbcad
Aloah Jbcad. Zu Frage 1: Deine Probleme lassen sich lösen nach: 1. Radienbemassung: Klicke 1 x auf die Radienlinie (Bei aufgerufenem Radien Bemassungswerkzeug) und verschiebe den Cursor wenig auf der Linie. 1 x Klicken. Es erscheint nun ein Kreis. Ziehe den Cursor an die Position wo Du die Masszahl platzieren möchtest. 1 x Klick und Basta! => Sollte die Masszahl auf dem Kopf stehen (noch markiert) dann -> Struktur Info -> Text Revers anklicken. Basta. Zeichne Bogen und Kurven nicht als Vektoren sondern als Kurven. Ansonsten erscheinen die vielen Punkte, die auch ich hasse. Das lässt sich beim Aufruf des Werkz. Bogen und Kreis einstellen. Vektor zu Kurve konvertieren über: => (Objekt markiert) -> Menü „Bearbeiten“ -> markiertes bearbeiten -> Glätten -> da musst Du nun auswählen was Du brauchst. ACHTUNG: Wen Vektor gezeichnete Linien in Kurven umgewandelt werden verlieren sie an „Höhe“. Besser: Schneiden, löschen, neu zeichnen. Geht schneller als anpassen. 2. Bemassungs- Werkz. : Du kannst im eingeblendeten Feld div. Ausklappfenster wählen. Hier „Präfix / Sufix“. Klapp es aus, markiere „Anwender 1“. Überschreib das Wort mir R und Leerschrag. Wähle „Anwender 2“ -> Markieren -> Taste „Alt“ gedrückt halten -> im Num Lock eingeben: 0248. „Alt“ loslassen. Du siehst ø. Basta! Vergiss auch hier den Leerschlag nicht. Benutze die Taste „Speichern“ im gleichen Fenster. So erhältst Du je nach Wahl (Beispielwerte) R 5; ø 25. Aber Leerschlag vergessen ergibt: R5; ø25. Du musst nur jeweils das entsprechende Feld ob R oder ø anklicken. Viel Spass wünscht Kon-Tiki.
Jbcad Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2007 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kon-Tiki Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2007 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jbcad
Jbcad Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2007 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe deinen Punkt 2 erfolgreich abgearbeitet. Danke nochmals. Mit Punkte 1 komme ich aber immer noch nicht klar. Beispiel: habe eine Platte (Rechteck) an einer Ecke mit dem Befehl "abrunden" im 90 Gradwinkel abgerundet. Möchte diese Ecke nun mit einer Radiusbemaßung versehen. a)lässt sich die Rundung vorher solo markieren, Radiusbemaßung OK! b)Gruppiere ich die Zeichung vorher, Radiusbemaßung OK! c)Befehl Linienelemente verbinden---- keine Radiusbemaßung möglich. Es muss doch möglich seine ein flaches Werkstück dessen Linienelemente verbunden sind im nachhinein zu bemaßen. Gruß Jbcad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kon-Tiki Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2007 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jbcad
Hallo Jbcad. Problem c: Ich verstehe nicht, warum es bei Dir nicht funktioniert! Ich arbeite allerdings mit der V. 17. War aber vorher mit V. 16.1 tätig und hatte keine Probleme. Versuche es nochmals nach dem Schema: Bemassungswerkzeug aufrufen. -> Radius -> Im erscheinenden Fenster die Darstellungsart für die Masse wählen (inner- / ausserhalb vom Radius) -> FANG AUF "NÄCHTGELEGENE lINIE" einstellen -> fahre nun mit dem Cursor an den Radius bis der automatische Fangpunkt angezeigt wird -> Klick -> den Cursor auf der Radiuslinie etwas "ziehen" -> (es bildet sich ein virtueller Kreis) Klick -> ziehe den Cursor an den Ort, wo der Bemassungstext gewünscht wird -> Klick und Fertig. Es muss gehen. Nur - die Sache mit dem ziehen auf der Kontur ist, vorallem bei kleinen Radien, heikel = Gefühl wird angefordert. Aber mit Zomen ... Gruss Kon-Tiki.
Jbcad Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2007 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kon-Tiki. Du hast ja alles sehr ausführlich beschrieben und bis zum Pkt. ...automatischer Fangpunkt angezeigt wird ..., ist auch alles ok. Der anschließende Klick ergibt aber nur eine Kreuz auf der Abrundung. Es erscheint auch kein virtueller Kreis. Bei erneutem Klick kommt das Fenster "Befehl fehlgeschlagen". Vielleicht liegt das Problem auch irgendwo bei meinen Voreinstellungen, oder das es sich um eine Version der ersten Stunden handelt. Gruß Jbcad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kon-Tiki Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2007 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jbcad
Hallo Jbcad. Jetzt bin auch ich am Ende vom Latein! Es scheint, dass wirklich etwas im Pogramm nicht richtig eingestellt ist oder funktioniert. Aber was? Habe extra nochmals verschiedene Möglichkeiten durchgearbeitet aber kein negatives Ergebnis festgestellt. Erinnere mich nur noch vage daran, dass ich bei V. 16 die Hardware - Beschleunigung etwas zurückgestellt, und im DCD prog. die Grafik - Beschleunigung ausgeschaltet habe. (Taste Q -> Register Allgemein). Ev. bringt "Dauerfang aus" und genau auf die Linie fahres etwas? Trotzdem weiterhin viel Erfolg wünscht Kon-Tiki. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kon-Tiki Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2007 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jbcad
Jbcad Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2007 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kon-Tiki, habe schon vor längerer Zeit von IMSI das Update DCad3Dmax16De Patch exe.für die Version 16.1.geladen. Hat mir zwar einige Fehler (z.B.im 3D-Bereich Mittelpunkte bei Zylindern markieren)behoben,aber hilft in diesem Bereich auch nicht weiter. Habe das selbe Zeichenschema auch nochmals mit meiner alten Version(DesignCAD pro 2000) gezeichnet ---- selbes Ergebnis wie bereits bekannt. Danke für deine Hilfe Jbcad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
