  DesignCAD
  Pfeile bei DC 17
Autor Thema:  Pfeile bei DC 17 (1740 mal gelesen)
charly-bochum
Sachverständiger
Sehen Sie sich das Profil von charly-bochum an!   Senden Sie eine Private Message an charly-bochum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für charly-bochum
erstellt am: 04. Feb. 2007 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider schließen bei DC 3D MAX V.17 die Pfeile bei Linienstärken größer als 0 an ihrer Spitze nicht spitz ab. Wer weiß Abhilfe?
Marc Jablonowski
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Marc Jablonowski an!   Senden Sie eine Private Message an Marc Jablonowski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc Jablonowski
Laptop
Hersteller: Fujitsu Siemens
Prozessor: Intel(R)Core(TM)2CPU T5300@1.73GHz 1.73GHz
RAM: 2038 MB
Windows-Edition
Windows Vista Home Premium
Programm
DesignCAD Max V.17
erstellt am: 24. Okt. 2007 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly-bochum 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte meine Antwort zu deinem Problem gerne
gliedern :
1)Unter welchem Betriebssystem arbeitest du mit
DesignCAD Max V.17 ? Wenn du nämlich ein un-
geeingnetes System verwendest kann eine ein-
wandfreie Verwendung nicht garantiert sein...
2)Bei mir ist dies nicht der Fall obwohl ich ein
ungeeignetes System verwende...
3)Was für Einstellungen Bezüglich der Pfeile hast
du noch verändert??? Vieleicht ist die Ursache für
dein Problem eine falsch eingestellte Einstellung...
Marc
charly-bochum
Sachverständiger
erstellt am: 30. Okt. 2007 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marc,
vielen Dank für Deine Hilfe.
Wie ich inzwischen feststellte, liegt das Problem jedoch weder am Betriebssystem noch an den Einstellungen. Vielmehr zeichnet DC V17 die Linie des Pfeils immer bis an die Spitze heran, während DC 12 (Professional) sie bei Linienstärken > 0 in der Mitte des Pfeils enden lässt. Man kann den Unterschied am einfachsten bei Pfeilen mit offener Spitze sehen.
Charly-bochum
Marc Jablonowski
Schüler
Laptop
RAM: 2038 MB
Windows-Edition
Programm
DesignCAD Max V.17
erstellt am: 22. Nov. 2007 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly-bochum 10 Unities + Antwort hilfreich
interessant hät ich persöhnlich jetzt nicht gadacht...
aber man lernt ja nie aus... Cool das du die Lösung
auf dein eigenes Problem trotzdem gepostet hast denn
so bleibt das Forum am Leben...
Gruß Marc
charly-bochum
Sachverständiger
erstellt am: 30. Okt. 2008 00:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Pfeilspitze.zip
geraderPfeil.zip
bogenförmigerPfeil.zip
Inzwischen habe ich mir eigene Pfeile gebastelt, die wirklich spitz sind.
Wer will, kann sie sich zur eigenen Benutzung in eine Toolbox einbauen, um schnell Zugriff darauf zu haben.
