Thema: Verdeckte Linien gestrichelt anzeigen (1710 mal gelesen)
Ex-Mitglied | |
Kon-Tiki Mitglied
Beiträge: 128 Registriert: 17.06.2005
erstellt am: 18. Mai. 2006 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noctaru
Hallo noctaru. Das geht nach meiner Erfahrung nicht. DesignCAD ist ein "richtiges" 3D Pgm. Daher ist es eigentlich Sinnwiedrig unsichtbare Linien darstellen zu wollen. Im normalen (Drahtmodell-Modus) werden logischerweise die Linien natürlich dargestellt. Ohne wäre das Zeichnen recht schwierig. Bliebe noch 3D konstruieren und auf verschiedenen Layern alles nachzuzeichnen. Also Layer 1: 3D Konstruktion; Layer 2: Sichtbare Kanten; Layer 3: Unsichtbare Kanten ....= Mühsam, keinesfalls zu empfehlen! Am Anfang ist das arbeiten im 3D und auf diesem Prog. sehr gewönungsbedürftig, sintemale das Handbuch sehr unter Rachitis leidet: Das englische hat 294 Seiten, das deutsche gerade mal 168! Wünsche viel Erfolg Kon-Tiki. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
Kon-Tiki Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2006 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noctaru
noctaru, nehme an, dass Du das Werkstück im 3D gezeichnet hast. Zeichne das ganze auf einem neuen Layer nach mit sichtbaren und unsichtbaren Kanten. Beim Drucken dann alle Layer Ausblensen (Sperren / Unsichtbar) und nur den "Nachgezeichneten" ausdrucken. Gruss Kon-Tiki. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
Kon-Tiki Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2006 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noctaru
Du wirst es auch nie schaffen. Selbst wenn Du den Körper mit dem Befehl "Auflösen" und die entstandenen Flächen ebenfalls auflösen tust. Da kannst Du wohl die Linienstile ändern, hast aber dadurch keine Körper mehr. Was ein Rendern unmöglich macht. Deshalb mein Vorschlag von vorhin. Habe das letzthin so gemacht aus lauter Schabernak. Es ist viel weniger Zeitaufwendig als das oben beschriebene. UUnd: Layerwechsel = Körper zum Rendern. Ansonsten alles im 2D zeichnen. Gruss Kon-Tiki.
Ex-Mitglied | |
Kon-Tiki Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2006 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noctaru
Du kannst die Fläche nicht weiter auflösen. Sorry habe diesbez. Mist geschrieben, nicht überlegt. Zeichne im 2D, da kannst Du den Linien den benötigten Style zuweisen (Schalter am linken Bildschirmrand. Hast Du das Prog. erst kürzlich erworben? Wenn ja wird es schwierig. Viel Erfolg Kon-Tiki. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
Kon-Tiki Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2006 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noctaru
Also dann mein Vorschlag: Zeichne das Werkstück im 3D Modus. Wenn Du fertig bist, eerstelle ein neuer Layer. Die bereits verwendeten sperren aber sichtbar lassen. Auf dem neuen Layer das ganze nachzeichnen. (Du siehst ja den 3D Körper weil nur gesperrt aber sichtbar). Zeichne vorerst alle ausgezogenen Linien (Kanten)danach die "gestrichelten". Ist halt der einfachste aber schnellste Methode. Prinzip Tuschezeichnen. Übrigens, ich hatte auch solche Lehrer die nichts wussten. Haben immer und Schüler gefragt! Kon-Tiki. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
gruma Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 22.05.2006
erstellt am: 22. Mai. 2006 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noctaru
Wenn das Projekt in 3D gezeichnet ist, gibt es die Möglichkeit, das ganze bei "Speichern unter" als 2D Projektion zu speichern. Bei dieser Zeichnung kann man dann einzelnen Linien andere Linientypen zuweisen, also z. B. auch gestrichelt. Hoffe, das hilft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
| CAD-Konstrukteur - CAD-Abteilungsleiter (m/w/d) | Wir sind Experten für Umweltprojekte, Siedlungswasserwirtschaft und Energiesysteme im gesamten Bundesgebiet und liefern alle Ingenieurleistungen aus einer Hand. Als Arbeitgeber eröffnen wir vielfältige Perspektiven für Teamplayer, die ihren Job genauso gerne eigenständig und unabhängig ausüben, wie auch in einem motivierten, interdisziplinären Team. Wenn Sie im Beruf persönliche Entwicklungsmöglichkeiten ... | Anzeige ansehen | Leitung, Teamleitung |
Kon-Tiki Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2006 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noctaru
